Если тип контроллера тот же, то может и подойти. На более старых моделях такой фокус проходил. Диски больше 1ТБ с дохлыми платами не попадались, обычно головы (большая часть случаев) и поверхность блинов (гораздо реже).
Известно, что одни и те же платы - с одинаковой моделью и ревизией - идут на весь спектр однотипных винтов - 1000/2000/3000/4000 гб, и даже на несколько индексов - DM/VХ/и тд
В итоге - подобрал плату с тем же номером и даже ревизией. Перенёс пзу… хрен там. Раскручивается, насколько раз читает служебку и останавливается….
Что в терминале пишет?
И какая версия прошивки на доноре и на пациенте?
На пациенте - сс27. На доноре - cv23
Фигово.
Что в терминале?
❯ Фигово.
А собственно чем? Плата одинаковая. Пзу перенесено. Что ещё? Там по сути только железо остальное, которое идентично
❯ Что в терминале?
Сча смотрю… пока не выходит в терм
❯ В итоге - подобрал плату с тем же номером и даже ревизией. Перенёс пзу… хрен там. Раскручивается, насколько раз читает служебку и останавливается….
ну так этож хорошо плата похоже прижилась но никто не гарантировал , что пробдема в плате а на пример не а проблемной голове которая спалила контролер а он драйвер
Голова спалила Smooth?????
❯ Голова спалила Smooth?????
а что его двигатель спалить может ? другим запрещено илт только драйвер может все палить или все заключаеться только обязательно в одной проблеме
Если плата показала признаки жизни ок капайся дальше чтобы не оказалась что он следсвие
Копаюсь
в первкю очередт проверб сопротивление предусилителя и обмоток , у тебя сгопела микруха отвечающая за все питания а схули ответов 2 на нее много прилетело или за ней большой потребитель
если по питанию все ок тогда следующий терминал
посмотри как себя ведет на этой плате cv23 если не так то єто тоже хорошо , значит до прошивки доходим нормально , проверб свою прошивку не битые ли можули как никак у тебя был внезапный стоп
Нет. Крутилку мог спалить скачок напряжения. Он же мог прилететь и по предусилителю голов.
Терминал надо смотреть. При убитом предусе или головах выкатит что-то типа "servo fail"
❯ в первкю очередт проверб сопротивление предусилителя и обмоток , у тебя сгопела микруха отвечающая за все питания а схули ответов 2 на нее много прилетело или за ней большой потребитель
Была написана фраза "служебку читает". Если это так, то обмотки и предусь живы и дальше надо целостность модулей смотреть.
А в терминале у нас fail servo op=0100 resp =0007
Головы или усилитель. Никакую служебку не читает, он сервометки то не видит
Угу… или в rom что-то побилось
❯ Всем привет. St2000dm001. Платы revB и revC взаимозаменяемы?
Максимально дилетантский вопрос: есть ли экономически оправданная вероятность восстановления работоспособности двух одинаковых дисков этой модели (данные не важны)?
❯ Максимально дилетантский вопрос: есть ли экономически оправданная вероятность восстановления работоспособности двух одинаковых дисков этой модели (данные не важны)?
Нет
❯ Нет
❯ Спасибо
Хотя все зависит от поломки и вывод надо делать в каждом конкретном случае. Если условно неполадки в плате управления и они не распространились в гермозону, то, наверное, да. А так, этот вопрос переходит в просто философские рассуждения и гадания. Ремонт дисков - немного другой "гордеробчик" по отношению к восстановлению данных.
Ремонт в подавляющем большинстве случаев нецелесообразен
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста, чем можно сделать копию диска, который уже собрался помирать? Есть старый ноутбучный seagate momentus, с него работает без проблем ОС, он вроде не теряет файлы, чекдиск на него не ругается, но смарт у него уже такой себе, хочу сделать бекап, но на другом пк акронис и парагон его не осиливают, вылезает ошибка ввода вывода, хотя на ноутбуке из которого я его извлек с этого диска прекрасно работает система и приложения.
❯ Доброго времени суток, подскажите пожалуйста, чем можно сделать копию диска, который уже собрался помирать? Есть старый ноутбучный seagate momentus, с него работает без проблем ОС, он вроде не теряет файлы, чекдиск на него не ругается, но смарт у него уже такой себе, хочу сделать бекап, но на другом пк акронис и парагон его не осиливают, вылезает ошибка ввода вывода, хотя на ноутбуке из которого я его извлек с этого диска прекрасно работает система и приложения.
Попробуйте под линухом - DD, или под виндой WinHex. Может чего и получится.
Для Linux есть ddrescue, вроде как заточен под носители с бэдюками. Поддерживает повторы чтения, карты прочитанного, различные сценарии при возникновении ошибки и т.п. Сам не пользовался, но обзоры читал.
FTK Imager ..просто и бесплатно.
❯ Для Linux есть ddrescue, вроде как заточен под носители с бэдюками. Поддерживает повторы чтения, карты прочитанного, различные сценарии при возникновении ошибки и т.п. Сам не пользовался, но обзоры читал.
Хорошая утилита, кстати. Самое оно чтобы сделать посекторный образ диска, не задрачивая проблемные сектора (к ним можно вернуться потом, утилита и это умеет). Утилита консольная, но в управлении несложная. К ней есть гуй для просмотра логов: ddrescueview.
Доброго времени! Очень нужно восстановить данные с МикроСД (фото/видео/все что возможно). Карта слегка надломана, по внешним признакам только верхний пластик. Обычным путем на компе не обнаруживается. Помогите советом пожалуиста.
Боюсь тут без шансов.
Да, тут невозможно.
Может быть есть специализированные лаборатории? Аккуратно вскрыть пластик, если контакты сломаны спаять заново!?
