Ну, лучше слить инфу и диски на пенсию.
Инфу слил, думал как резевный держать. Второй вообще большую часть жизни толком не работал) Что странно на работал нормально. Из аномалий заметил еще что паркуется часто. Может раз, два в минуту
Парни! Кстати. Подскажите. Синолоджи на 4 диска хранилище. Как делать бэкапы дисков физически? Типа вынуть диск, положить в бэкап, чистый вставить? Или как?
Рэйд такой, что при потере 1 диска ок
Могут же 2 вылететь. По питанию через упс подключил
❯ Ну, лучше слить инфу и диски на пенсию.
Скажем так, я диску уже не верю, но глючит только на одном компе. Причем пару дней работал нормально. Второй такой-же нормально пашет. На парковки внимания не обращал. В смарте ничего страшного вроде не было, релокейтов нет.
❯ Парни! Кстати. Подскажите. Синолоджи на 4 диска хранилище. Как делать бэкапы дисков физически? Типа вынуть диск, положить в бэкап, чистый вставить? Или как?
Проще на отдельные диски сливать бэкап, и их аккуратно хранить.
❯ Проще на отдельные диски сливать бэкап, и их аккуратно хранить.
Весь массив разом?
Все самые важные данные бэкапить, а с подобными экспериментами не мудрить.
❯ Все самые важные данные бэкапить, а с подобными экспериментами не мудрить.
Какие эксперименты? Рэйд 10.
Про какие экспертменты мне забыть?
Про вытаскивание дисков по одному для сохранения бэкапа.
❯ Какие эксперименты? Рэйд 10.
а вы уверены, что ваш рейд корректно отработает ребилд после замены диска? Бэкап обычно делают копируя все файлы с любого хранилища на отдельный диск либо на отдельный сервер в штатном режиме по сети . Можно и по другому, но данный вариант наименее рискован. Если и вытаскивать диски. то нужно все сразу. Ваша идея губительна тем, что есть шанс рассинхронизации дисков и потом когда вы их поставите обратно, у вас ничего не поднимется. Если и делать как вы хотите, то выключили хранилище, сняли посекторные копии со всех дисков, и эти копии поставили в синолоджи - так вы и проверите, все ли так как надо вышло. Но риски гораздо больше, чем обычное копирование.
Добрый день! HDD начал глючить: медленно копирует файлы, часто зависает, выдаёт ошибки. Стандартное сканирование с исправлением ошибок не может завершит процесс и виснет. Вот этот диск
📎 /m/tga/data_recovery_help/document/2202/4897_IMG_0037.HEIC
При попытке восстановить данные через программу R.saver тоже зависает и выдаёт ошибку
Диск сыпется, в обычном компе его лучше не мучать
Подскажите, что мне сделать с этим HDD, чтобы скопировать с него все данные?
Снимать посекторную копию.
❯ Диск сыпется, в обычном компе его лучше не мучать
Он подключён как внешний диск
❯ Подскажите, что мне сделать с этим HDD, чтобы скопировать с него все данные?
Нести к специалистам. В домашних условиях можно диск добить
Сейчас пока у него бед блоки данные можно вытащить за 6-9 тысяч. Если будете мучить его в компе, умрут башни и будет уже 20 тысяч
❯ Нести к специалистам. В домашних условиях можно диск добить
Понял. Спасибо. Так и сделаю
❯ Сейчас пока у него бед блоки данные можно вытащить за 6-9 тысяч. Если будете мучить его в компе, умрут башни и будет уже 20 тысяч
Не факт что там только бэдблоки. Может и голова деградировала
это уже всё, кранты? или ещё норм?
нет, еще не полные... Но вы его замудохали включениями и видимо прилично приложили один раз
скоро сдохнет - но считать еще видимо возможно
пожалуй - это рекорд, который я видел, по включениям, однако...
А модель диска можно?
Вд кавиар на 1,2гб
Из четверки, с сэйвами Дюны
Зе батл фор арахис...
Скорее WoW2
❯ Зе батл фор арахис...
у меня в то время 340 мб в 4-ке стоял
и ваще - фор арахис - это на ваших мегадрайвах было... На 4-ке - зе билдинг оф дайнасти
Да, попутал сегу с писюком
Мне очень нра цветовая гамма амишных биос тех лет, 16-цветная такая.... все никак не соберусь какой нить фар в нее раскрасить)))
❯ А модель диска можно?
пишет что ST500LT012-1DG142 (0001SDM1)
