Я понял В каких пределах может ценик вырасти и от чего это зависит?
Повезёт, и диск чужими головами не угробит транслятор - будут клиенту данные, не повезёт, и захочет диск при ошибке проинициализировать транслятор - хана даннным.
❯ Я понял В каких пределах может ценик вырасти и от чего это зависит?
До 60000 рублей + несколько комплектов запчастей.
При условии что нет видимых механических повреждений на поверхностях пластины.
Я понял Очень немало конечно Из Минска как можно с вами работать? Или лично везти
Прислать транспортной компанией.
Либо привезти лично.
Хорошо Спасибо за информацию
Здравствуйте скажите а можно ли восстановить удаленные фото с телефона?
Здравствуйте. К сожалению работы с мобильными устройствами в компании приостановлены на неопределённый срок. Поэтому подсказать что то не сможем.
Здравствуйте. Я хочу вам отправить 3.5" Seagate (ST2000DL003) для восстановления данных, но хотел бы проконсультироваться сначала, чтобы по анамнезу хотя бы приблизительно понять в какую группу "потерпевших" я попадаю, каковы шансы на восстановление и диапазон стоимости. Проконсультируете меня? Я готов изложить подробности.
Здравствуйте. Излагайте подробности.
Здравствуйте, сколько будет стоить восстановление данных с флешки USB
Объём флеш какой ? Как себя ведёт ?
8 гб
7500 рублей.
Индикатор горит
Контроллер?
Сбой в памяти.
При не исправном контроллере флеш никак бы не определялась.
Вероятность восстановления большая?
Зависит от состояния памяти.
Обычно данные восстановить удаётся.
Каждый случай индивидуален. В одном случае восстанавливается вся информация, в другом случае восстанавливается только часть, в третьем случае вообще ничего не восстанавливается. Оплата работ идёт по факту, если есть результат который Вы хотите забрать.
Всем привет По SSD на Sandforce всё ещё в BVG Group обращаться или появились и другие компании?
Пока туда
❯ Пока туда
Спасибо 🤝
Здравствуйте! Возможно ли восстановить данные в silicon power s55 с контроллером sm2258xt В safe mode переводиться
Здравствуйте. Работать можно, однако, порой, требуются нестандартные методы. Описать их сложно. Процент восстановления, относительно, невелик. Если есть такая необходимость, то присылайте, привозите. Будем работать.
Т е с таким контроллером есть возможность восстановить данные ?
Сколько по стоимости работа может стоить ?
❯ Т е с таким контроллером есть возможность восстановить данные ?
Стоит пробовать...
6-18 тысяч р. Иногда бывает больше. Ясно будет после диагностики. Диагностика бесплатно. Если будете высылать, то OOO "RLAB" Воржеву Леониду. В сопроводительном письме как умирал, как себя ведёт у вас, что уже делали с ним. Все ваши контакты. Ещё раз подчеркиваю, что заранее что-то обещать не могу.
Мне важно понимать что у вас есть методы восстановления с контроллером sm2258xt т к смотрели АПК PC 3000 в нем поддержки такого контроллера нету. Рекомендовали найти специалистов у которых есть др методы для восстановления данных т к буду везти с Минска поэтому так назойливо и уточняю. Извините
"Особых" методов нет. Есть "полушаманские". Если у вас вопрос стоит везти или не везти из Минска, то, учитывая малые шансы восстановления и дальнюю дорогу, думаю, везти не стоит. 😏😉
Добрый день. Есть схд ibm3524, с полкой расширения exp3524. На полке расширения два 5-х райд массива, на них фс. VMFS 5. При отключении питания полка отключилась раньше ibm3524. Луны стали в таком состоянии.
