19 февраля 2019 г.
Integratomsk
Возможно ли восстановить данные с этого устройства и примерно сколько это будет стоить?
на некопаные диски обычно 30000 работа и 6000 донор
на копаные надо осматривать более детально, но если все хорошо, ценнник тот же будет
если донор не 2х головый а 3х то донор 7000
Возможно ли восстановить с него данные - на этот вопрос не получится ответить без осмотра диска и проведения с ним каких либо работ
Это ценнник для дисков семейства розвуд
Integratomsk
❯ Возможно ли восстановить с него данные - на этот вопрос не получится ответить без осмотра диска и проведения с ним каких либо работ
Это я понимаю. Надо было с ценой определиться.
❯ Это ценнник для дисков семейства розвуд
А у меня какого семества?
розвуд)
Integratomsk
Ok
если есть запилы или царапины, приводящие к выходу из строя новых голов, ценник может быть и 60000 и иногда бывал 90-120 000 но это крайне редко встречалось.
Часто бывает царапины не видны визуально но головки умирают.
Integratomsk
Ребята спокойно, Мы из Сибири я думаю клиенту 40 000 озвучу он уже сбежит, но как говориться попытка не пытка....
Я постарался дать развернутый ответ на проблемы с головками для данного типа дисков. .и лучше заранее все оговорить, чтоб потом не было удивлений
20 февраля 2019 г.
63251787
Здравствуйте подскажите пожалуйста как можно домашних условиях можно восстановить из жеского диска
Какой программе
Все программы которые существуют предназначены для исправных носителей или имеющих очень незначительные проблемы. у нас на сайте есть R.Saver - она абсолютно бесплатна. Также можете почитать стаьи на сайте - например про простое восстановление данных.
Для поврежденных носителей есть PC3000 например
63251787
Состояние устройства можно оценить с помощью R.tester
63251787
25 февраля 2019 г.
225799915
Добрый день, есть диск, который содержит виндовс 200 гиг. Когда вставлен сам в исправный ноут доходит до меню выбора дисков и идет на перезагрузку КОгда вставлен ведомым под линухом вижу его, могу примонтировать разделы копирование то же с него идет. В Программе Диски Ubuntu пишет - 57 повреждённых секторов У меня вопрос - можно ли восстановить на нем загрузку виндовс и сколько стоит это узнать - что с ним и что можно зделать
Добрый вечер. Диск начал сыпаться. Лучше всего скопировать с него всю информацию и заменить диск на новый, пока это ещё возможно. Восстановлением работоспособности системы мы не занимаемся. Возможно ли восстановить загрузку виндовс не разобравшись в причинах сказать сложно. В большинстве случаев это удаётся сделать так или иначе.
225799915
Можно ли к вам привезти его на диагностику
и что это будет стоять
Диагностиа у нас бесплатна. Но она распространяется только на определение не исправности и возможности восстановления информации. В Вашем случае и так всё понятно. Диск содержит не читаемые сектора. Загрузку системы мы не восстанавливаем, данные выдаются в виде файлов. А их как я понимаю Вы можете скопировать самостоятельно.
225799915
Правильно ли я понимаю, что их восстановить никакой возможности нет?
Восстановить загрузку виндовс ?
Или повреждённые сектора ?
225799915
сектора
Ремонтом дисков мы не занимаемся.
Сдеайте макисмально полную посекторную копию диска на исправный средствами Linux, и восстановите загрузку системы средстствами Windows.
225799915
Михаил, надеюсь я не сильно уморил вас вопросами, поскольку я не особо искушен в системных вопросах подскажите какой утилитой линуха я должен воспользоваться, поскольку то что я вижу в программе Диски - копирование раздела - это вероятно совсем не то что мне нужно..
dd
В интернете есть много статей на тему копирования дисков и разделов при помощи linux.
225799915
Благодарю Вас, Михаил
Всегда пожалуйста.
4 марта 2019 г.
the_is_a
Добрый день. у вас диагностика платная?
Здравствуйте
