Добрый день! После добавления PV и расширения VG и LV с расширением файловой системы на весь объём командой lvextend -r -l +100%FREE /dev/vgstorage/lvstorage поначалу всё было в порядке, файлы читались, но через пару часов произошло нештатное отключение по питанию и после включения EXT4 не монтируется, в dmsg: dmesg | grep dm-4 [ 7.705752] EXT4-fs (dm-4): VFS: Found ext4 filesystem with invalid superblock checksum. Run e2fsck? Объём большой, сливать некуда, разве что по частям, по очереди подсовывая несколько небольших дисков. Монтирование с явно указанными superblock не дало положительных результатов, брал из предложения e2fsck: ...then the superblock is corrupt, and you might try running e2fsck with an alternate superblock: e2fsck -b 8193 <device> or e2fsck -b 32768 <device> После инцидента запись не производил. С какой стороны можно подобраться к восстановлению FS?
Я в таких случаях собираю все программно, в ЮФС эксплорере, а на боевом серванте, если данные важны, вообще бы не полез никогда что-то делать.
❯ Добрый день! После добавления PV и расширения VG и LV с расширением файловой системы на весь объём командой lvextend -r -l +100%FREE /dev/vgstorage/lvstorage поначалу всё было в порядке, файлы читались, но через пару часов произошло нештатное отключение по питанию и после включения EXT4 не монтируется, в dmsg: dmesg | grep dm-4 [ 7.705752] EXT4-fs (dm-4): VFS: Found ext4 filesystem with invalid superblock checksum. Run e2fsck? Объём большой, сливать некуда, разве что по частям, по очереди подсовывая несколько небольших дисков. Монтирование с явно указанными superblock не дало положительных результатов, брал из предложения e2fsck: ...then the superblock is corrupt, and you might try running e2fsck with an alternate superblock: e2fsck -b 8193 <device> or e2fsck -b 32768 <device> После инцидента запись не производил. С какой стороны можно подобраться к восстановлению FS?
Вначале надо было сделать образ
Чтобы никакой фигни не произошло потом
А если даже и произойдет у меня образ есть
❯ Я в таких случаях собираю все программно, в ЮФС эксплорере, а на боевом серванте, если данные важны, вообще бы не полез никогда что-то делать.
Что можете посоветовать почитать кроме официальных доков? Спасибо
Важно понимать, что восстановление файловой системы != восстановление данных.
❯ Вначале надо было сделать образ
Спасибо за ответ, обычно так же делаю, когда такая возможность есть. К сожалению, не представляется возможным найти под восстановление 2 диска по 18ТБ и один 6 ТБ
Задача fsck - привести файловую систему в монтируемое состояние, если в процессе сего что-то пропадëт - это нормально, с точки зрения утилиты.
Единственное, что я пробовал сделать для тестов, не трогая диски с данными, это попытался воспроизвести проблему, выполняя те же операции с дисками меньшего объёма на другой машине, с обесточиванием PSU, но ФС спокойно пережила все 10 попыток.
Могу посоветовать вариант для энтузиастов, размонтировать том на сервере и пробросить его блочное устройство в сеть через iscsi/aoe, затем монтируем это на Windows машине, запущаем R-Studio или UFS Explorer, смотрим есть ли данные.
Преимущество данного способа - не нужно программно собирать массив. Он собран на стороне сервера.
Недостаток - низкая скорость чтения, помнится пара десятков мегабайт в секунду, более мне выжать ни разу не удавалось.
❯ Могу посоветовать вариант для энтузиастов, размонтировать том на сервере и пробросить его блочное устройство в сеть через iscsi/aoe, затем монтируем это на Windows машине, запущаем R-Studio или UFS Explorer, смотрим есть ли данные.
R-Studio for Linux не подойдёт для этого, чтобы прямо на сервере запускать?
Подойдëт. При условии что на сервере есть GUI.
А то мож он консольный.
Я как раз исходил из того, что сервер console only :)
Понял, принял, сервер безголовый)
Ну, сервером это можно назвать с натяжкой, железо десктопное, превращено в домашний NAS на proxmox. Диски подключены к SATA контроллеру матери
Хорошая новость: диски, на которых собран LVM, подключил к debian с установленной R-Linux Show Files на LV показывает всё дерево папок и файлы Также в Metafiles вижу большое количество файлов вида $BlockBitmap.NNNN.bin $INodeBitmap.NNNN.bin $INodeTable.NNNN.bin $SuperBlock.NNNN.bin Можно ли последние использовать для восстановления ФС?
Вам наше разрешение нужно?
Если важных данных том не хранит, тогда пробуйте, экспериментируйте.
А если хранит, то лучше обратиться к специалистам
❯ Вам наше разрешение нужно?
Совет/подсказку, как (если возможно) использовать найденные файлы superblock для восстановления целостности ФС.
А тема этой группы какая?
Всем привет! Хотела у вас проконсультироваться, если вы не против. Просто я не понимаю, стоит ли везти через пару дней флешку утопленницу в Россию для восстановления, или я смогу справиться самостоятельно. Ситуация - вчера флешка cfast 256 гб sandisk побывала в стиральной машине. Я оставила её в рисе на ночь, проверила - данные с неё читаются - но не могу перекачать, при малейшем нагреве флешка отваливается с компа. Пробовала все способы экстренной помощи кроме как подождать пару дней чтобы она естественным образом просохла. Просто ждать немного боюсь, вдруг контакты сильно окислятся и данные нельзя будет восстановить...
Рис - это не то. Надо полностью разбирать устройство и сушить.
Процесс окисления (в том числе электролиз) интенсивно идёт как раз пока флешка подключена к компьютеру.
Лучше не доводить до того, как электролиз окончательно разъест дорожки и сделает доступ к данным невозможным. Лучше флешку никуда больше не подключать и обратиться к профессионалам.
Спасибо!
❯ Всем привет! Хотела у вас проконсультироваться, если вы не против. Просто я не понимаю, стоит ли везти через пару дней флешку утопленницу в Россию для восстановления, или я смогу справиться самостоятельно. Ситуация - вчера флешка cfast 256 гб sandisk побывала в стиральной машине. Я оставила её в рисе на ночь, проверила - данные с неё читаются - но не могу перекачать, при малейшем нагреве флешка отваливается с компа. Пробовала все способы экстренной помощи кроме как подождать пару дней чтобы она естественным образом просохла. Просто ждать немного боюсь, вдруг контакты сильно окислятся и данные нельзя будет восстановить...
Мне недавно присылали из Великобритании флешку на восстановление, из США и Канады присылают переодически. Так что можно не ехать, а послать. Окисление контактов не так страшно, как трещины в чипах. Был кейс когда флешка пролежала в ущелье в леднике 12 лет, и ничего данные удалось вытащить.
❯ Мне недавно присылали из Великобритании флешку на восстановление, из США и Канады присылают переодически. Так что можно не ехать, а послать. Окисление контактов не так страшно, как трещины в чипах. Был кейс когда флешка пролежала в ущелье в леднике 12 лет, и ничего данные удалось вытащить.
Ну, это из старых. Современные так не живут.
Я свою недавно постирал и посушил в сушилке , работает ))
❯ Я свою недавно постирал и посушил в сушилке , работает ))
Тоже стирал-сушил. Но она месяца через два после стирки начала сбоить потихоньку. Сначала на одном компе определяться перестала, потом на других отваливается начала. Перестал ей пользоваться в итоге. Так что у твоей флешки возможно всё впереди ещё. А может и без сбоев обойдётся.
Всем привет друзья. Подскажите подалуйста как с этим справиться (может есть какие нибудь варианты кроме установление операционной системы)
❯ Всем привет друзья. Подскажите подалуйста как с этим справиться (может есть какие нибудь варианты кроме установление операционной системы)
Добрый день! Можно, используя установочную флэшку, скопировать требуемый файл с заведомо рабочей системы той же версии, что у вас.
❯ Добрый день! Можно, используя установочную флэшку, скопировать требуемый файл с заведомо рабочей системы той же версии, что у вас.
Спасибо большое!
Супер. Уже справился. Очень помогло
❯ Супер. Уже справился. Очень помогло
Рад помочь!
❯ SMR диски - вселенское зло... Смарт вроде хороший , кроме датчика удара, но это ни о чем не говорит... Потому как если диску почистить медиакешь и пересчитать транслятор - он будет выглядеть как живой и даже тесты чтения поверхности будут идеальными (т.к. он реально только делает вид что читает) - но стоит только что то записать - то если там были проблемы - они тут же всплывут. СМАРТ и паспорт не должны долго отображаться. Если диск только куплен - он скорее всего Б.У. - такое можно встретить во всех маркетплейсах.
т.е.нужно раз в года 2 заменять все жесткие диски на новые в своём ящике где диски для бэкапов лежат? я храню бэкапы так. и заменяю диск всегда только на больший по ёмкости.. (а старый продаю)
