Добрый день, с микроСД что-то можно сделать? Говорят просила форматирование, но видимо пока несли что-то пошло не так, теперь ничего не просит
Из какого-то регистратора в подъезде
Это микросд?
Объём какой у микросд?
❯ Это микросд?
Да, 32
Скачайте у нас с сайта r.tester и протестируйте вашу флэшку. Если она не определяется, то ее придется зачищать, добираться до контактов, возможно, подрезать и вычитывать память, а далее в полуручном режиме собирать. Тогда в случае успеха, если вас устроит результат, стоить это будет 18000 р Оплата по результату.
Виктория вроде её отображает. Можно сейвером наверное прогнать?
❯ Виктория вроде её отображает. Можно сейвером наверное прогнать?
Нет, не читается
Да, судя по всему неисправна аппаратно :(
Ну тогда уже к Леониду, если решите делать.
Думаю вряд-ли дадут денег
Добрый вечер!
При перекачивании файлОв с флешки на компьютер, возникла ошибка , которая приостановила скачивание и все папки/ файлы на флешке переименовались в иероглифы. Теперь при попытке скачать/открыть эти файлы всплывает окно либо синтетическая ошибка в имени файла , либо предлагает отформатировать флешку.
На флешке 12 гигов фоток и 4 года жизни) поэтому очень обидно их потерять
Юлия, здравствуйте. Попробуйте Rsaver'ом просканировать её. Это бесплатная программа для восстановления данных http://rsaver.ru
❯ Юлия, здравствуйте. Попробуйте Rsaver'ом просканировать её. Это бесплатная программа для восстановления данных http://rsaver.ru
Спасибо , Николай. Завтра попробую
Скажите пожалуйста а если комп перестал видеть флешку что можно сделать? Звук присоединения флешки срабатывает, но в "мой компьютер " она не высвечивается для открытия
R.saver её определяет?
Нет
В смысле её там нет в списке устройств, верно? Вы пробовали на странице выбора исходного хранилища (шаг 1) переключится на вкладку "Физические диски"? По умолчанию открыта вкладка "Логические тома".
Ее та нет в списке
Значит физически неисправна. К сожалению, сами уже с ней ничего не сделаете, надо подключать специалистов.
Жаль , пойду тогда завтра , может что-нибудь помогут
Спасибо!
Пожалуйста, сожалею, что не получилось помочь здесь.
А вы где находитесь?
В смысле компания в которой я работаю?
Ага) или вы удаленно помогаете?
Это Москва, метро Добрынинская. Я сам лично с неисправными флешками не работаю.
https://rlab.ru/contacts/
Спасибо ещё раз!)
Удалённо тут уже ничего не получится, надо читать данные с микросхем памяти напрямую, на программаторе.
Пожалуйста, доброй ночи.
Добрый вечер. Проблема в флеш накопителе 16Гб. Походу только физическое вмешательство требуется в обход контроллера. Какова стоимость восстановления будет?
Здравствуйте. Стоимость зависит от того, разборная ли флешка или монолитная. Можно ли её разобрать и извлечь микросхемы памяти.
❯ Здравствуйте. Стоимость зависит от того, разборная ли флешка или монолитная. Можно ли её разобрать и извлечь микросхемы памяти.
Можно. Корпус сделан из качественного пластика.
