❯ Видите у нас с вами профиль разный, вы с гавном ковыряетесь, а в я основном с промышленными система, и я знаю что я говорю, когда диск тестируется уже нагруженный, я Вас не виню что вы отсталый, но современные гипервизоры к примеру esxi не имеют средств встроенной диагностики дисков, но умеют сообщать о времени отклика, один раз мы к примеру в последний момент смогли спасти промышленную систему, производитель по сделал херовое обновление, вследствие чего работала не правильно база данных и нагружала жёсткие диски в raid 10, в результате 4 диска просто в мусорку
Я про тесты дисков говорю с точки зрения принципа работы самих дисков, мы с вами говорим на разных языках. Отсталость и правильность решения не стоит путать. Полноценное тестирование диска возможно только при наличии прямого доступа к диску, чего порой не добиться в современных системах.
❯ Я про тесты дисков говорю с точки зрения принципа работы самих дисков, мы с вами говорим на разных языках. Отсталость и правильность решения не стоит путать. Полноценное тестирование диска возможно только при наличии прямого доступа к диску, чего порой не добиться в современных системах.
Лёха, помолчи лучше, а то к отсталому и неадаквату прибавятся и другие эпитеты
❯ это уже всё, кранты? или ещё норм?
Ну и жесть... почему у меня столько полумёртвых дисков лежат, и ни одного нормального
Наверное уж слишком не так с ними обращаюсь
❯ Ну и жесть... почему у меня столько полумёртвых дисков лежат, и ни одного нормального
с точки зрения полной исправности диска - он уже неисправен. Доверять ему что то важное точно не стоит. Сам я такие диски уже не использую для себя, но знаю что есть любители бомб замедленного действия, которые и такими дисками еще пытаются пользоваться. Модель диска очень старая, если диск из ноутбука, то да - условия эксплуатации сильно влияют на продолжительность жизни дисков, а у ноутбуков обычно довольно жесткие условия эксплуатации
❯ Наверное уж слишком не так с ними обращаюсь
Если перед каждым включением и парковкой не спрашивать разрешения, типа "Ваше величество, позвольте побеспокоить вас...", то обидется и сдохнет быстрей
❯ с точки зрения полной исправности диска - он уже неисправен. Доверять ему что то важное точно не стоит. Сам я такие диски уже не использую для себя, но знаю что есть любители бомб замедленного действия, которые и такими дисками еще пытаются пользоваться. Модель диска очень старая, если диск из ноутбука, то да - условия эксплуатации сильно влияют на продолжительность жизни дисков, а у ноутбуков обычно довольно жесткие условия эксплуатации
Ну у меня видимо теперь единственный исправный остался, недавно купленный... буду его ставить
❯ Если перед каждым включением и парковкой не спрашивать разрешения, типа "Ваше величество, позвольте побеспокоить вас...", то обидется и сдохнет быстрей
Странно, вроде бы и не помню чтобы тогда так делал. Хотя смарт пишет что есть
❯ А в чем корректность заключается ?
Максимально корректные результаты могут быть получены при выполнении тестовой утилиты в однозадачном режиме процессора и монопольном доступе к устройству.
Раз уж вы не вините в отсталости, снизойдите пожалуйста пояснить что вы тут написали. Признаю свою отсталость, ничего не понял. При чём тут esxi? Что вы где спасали? Какое это отношение к обсуждаемой теме имеет?
О какой конкретно системе идёт речь и что за диски отправились в мусорку?
❯ Так что ваши тесты только из другой ОС, это тоже для отсталых
Вот честно, перечитал ещё раз, не понимаю что "продвинутый" автор данных сообщений хочет сказать.
❯ Вот честно, перечитал ещё раз, не понимаю что "продвинутый" автор данных сообщений хочет сказать.
Что он как-то восстановил 10й рэйд. 😂. Видели мы таких восстановителей промышленных систем. Регулярно.
Народная забава, гадание по SMART )))
В чате про восстановление данных, я думаю надо удалять такие сообщения. У меня есть полномочия, но я пока малодушничаю
Действуй, коллега!
Полезнее пояснять людям что не так, чтоб не плодили
Ладно тогда, извиняюсь
Добрый день! 1) мой ноут при включении до запуска винда появляется черный екран(ни одного звука от ноута как будто он отключен) потом сам включается? Как это исправить ?
❯ Добрый день! 1) мой ноут при включении до запуска винда появляется черный екран(ни одного звука от ноута как будто он отключен) потом сам включается? Как это исправить ?
Здравствуйте, мы занимаемся восстановлением данных, ваш вопрос вроде как не имеет отношения к этому каналу?
❯ Здравствуйте, мы занимаемся восстановлением данных, ваш вопрос вроде как не имеет отношения к этому каналу?
Ой,Не обратил внимания, прошу прощения:)
здравствуйте. хочу записать обратно два раздела, это были диски C и D в семёрке. не могу понять, какими их ставить: logical, bootable или primary. страшно что-то наугад тыкать
когда-то хотел сделать загрузочную флешку, но в процессе спохватился и понял, что оно мне делает загрузочный жёсткий диск...
C:\ должен быть bootable, а D:\ - primary?
первый (который С) - * (bootable) второй (который D) - L (Logical)
а это можно будет потом в случае чего поменять?
Да, можно... Bootable - он же праймэри, но только бутэйбл ))))
хорошо тогда, попробую
полный скан сделал?
Здесь только я бы не был уверен, что при создании только метки разделов снеслись - возможно что-то в разделе все таки пострадало
❯ полный скан сделал?
quick search делал, потом deeper
ок
❯ Здесь только я бы не был уверен, что при создании только метки разделов снеслись - возможно что-то в разделе все таки пострадало
в двух нтфс разделах есть файлы которые там должны были быть, а третий - наверное ошибка
какой третий?
❯ какой третий?
под вторым, я его не обвёл
а не смущает - что у него те же сектора?
почему-то на следующем шаге ещё какой-то extended LBA появился
это он же - вот он и есть E
