❯ В управлении дисками она вобще не отображается.
Значит померла, на распайку её и чтение комплексом.
Хотя это монолит, распаивать там нечего :)
Понял, спасибо!
Ей скорее иглоукалывание поможет, если у Вас есть Spider Board.
❯ Ей скорее иглоукалывание поможет, если у Вас есть Spider Board.
Не, спайдера нет.
❯ Не, спайдера нет.
Тогда так
доброго времени суток! Подскажите если в теме, какой контроллер у него используется? А то утилитами файзон, риалтек и прочими все ошибку выдают. под наклейкой на бга корпусе нет маркировок🙄🤷♂
Это монолит. Контроллер и память в одном корпусе. Утилит под него нет.
Отпаяй посмотри может будет проще читать как еммс
❯ Это монолит. Контроллер и память в одном корпусе. Утилит под него нет.
в этом весь и прикол, получается без шансов?
❯ Отпаяй посмотри может будет проще читать как еммс
я хотел просто перешить его, но видимо не судьба
❯ https://wdmarvel.com/ru/war-in-ukraine/ а реально
Скачал, поигрался, и довел до такой степени ЖД, что он даже определятся почти перестал! Благо я нашёл сайт с модулями и ПЗУ и вроде ЖД заработал
И да, а что такое ARCO и Sa-List/RELO-List?
Sa-list список бед блоков в системной области , рело это список кандидатов, а арко это набор калибровочных тестов , но я думаю что эти знания вам не сильно помогут , в особенности если вы уже довели диск до того что залили в него чужие модули и пзу, эта погладив и так не очень гуманно относитьсяч к старым модулям , и любит перетереть dcm, a что там, у вас осталось совсем не понятно
❯ Sa-list список бед блоков в системной области , рело это список кандидатов, а арко это набор калибровочных тестов , но я думаю что эти знания вам не сильно помогут , в особенности если вы уже довели диск до того что залили в него чужие модули и пзу, эта погладив и так не очень гуманно относитьсяч к старым модулям , и любит перетереть dcm, a что там, у вас осталось совсем не понятно
Ясно
Спасибо за ответ!
Dcm как я понимаю это и есть калибровочная информация?
Нет
А что это
В интернете про техническую информацию про WD ооочень мало
Вроде он тока что пытался что то читать а теперь только ABRT кидает, даже не пытаясь
По-моему как раз по вд и много вот поэтому и есть такие программы , но все что есть по вд , немного узковато , ну хорошо что хоть все умеют делать резерв почти всех модулей
❯ Вроде он тока что пытался что то читать а теперь только ABRT кидает, даже не пытаясь
Влейте обратно регионы , треки или хоть модули которые вы с него сбекапили , и верните родное пзу с модулями . Бекап всего позволяет сделать даже фри версия. Разберитесь с тем что и как вы хотите сделать и потом делайте, Если копии нет то и нет вероятности что вы сможете сделать работоспособный диск.
❯ Влейте обратно регионы , треки или хоть модули которые вы с него сбекапили , и верните родное пзу с модулями . Бекап всего позволяет сделать даже фри версия. Разберитесь с тем что и как вы хотите сделать и потом делайте, Если копии нет то и нет вероятности что вы сможете сделать работоспособный диск.
Не нашел бэкапа
Увы
Кстатт
А что значит 04 13 Background Data Lifeguard?
Диск восстанавливает данные???
А все я в Гугле увидел
Смарт функция
❯ Диск восстанавливает данные???
И отправляет их в последний путь.
❯ Смарт функция
То есть это по сути накопитель сам ищет сбойные сектора
Что-то в последнее время тихо и скучно в этом чате. Где вопросы типа "я диск вскрыл, блины протёр, у головки усики поправил, ничего не заработало, помогите с перепрошивкой контроллера, надо данные спасти"? 😊🤔😊
❯ Что-то в последнее время тихо и скучно в этом чате. Где вопросы типа "я диск вскрыл, блины протёр, у головки усики поправил, ничего не заработало, помогите с перепрошивкой контроллера, надо данные спасти"? 😊🤔😊
Я ж тут есть
Я затер sa диска
И пришлось искать в спец сайтах модули и прошивку
❯ Я ж тут есть
Глловки.. Иголочки!
❯ Глловки.. Иголочки!
Оно.
