22 января 2021 г.
❯ Кто знает, можно ли где на Samsung M8E посмотреть Platform ID в модулях? Родная ПЗУ дохлая.
А ревизия платы у вас какая?
DM_DM_G
Rev.3 BF41-00354A 00
Ну тогда есть более простой способ. Но опасный если не знать тонкости. Можно через ht код получить доступ к данным, но тут нужен опыт. В лабе есть ресурсы под 3 ревизию.
Также можно через него и оверлей залить новый
DM_DM_G
Пока спешить с этим не буду. Я вот не понимаю, что с головами. Поставил плату с 500-ки, 2-х головой. Запуск, при запуске отдает карту 0.1. Смотрю дефект листы - у него 4 головы. В состоянии утилиты выставляю 4 головы. Ухожу в ДЭ , строю карту- 4 головы, 2,3 не читают, 0,1 инфу отдают. Вот не пойму, или 2,3 дохлые или утилита их не видит
Если в де вы ему построили карту голов и увидели 4 головы то он с завода 4х головый.
Карту голов надо ставить при загрухке ht кода потом вливать майн. Тогда будет правильно . Возможно лаба неправильно карту ставит или в карте нет 2й головы и их 3 было или головы не читают
Посмотрите таблицу дефектов. Если там 4 головы проскакивают то он был 4 головый
Я бы начал с платы 4х головой. Или с хт кода
DM_DM_G
По отчётам дефект листов головы 4, это смотрел. Платы 4-х годовые ни одна не подошла, подошли 2штуки с 2 головами - от 500-ки и 320-ки
Наверное, всё-таки придется в банку залезать
Плату 4 головую надо сначала поставить
DM_DM_G
Ставил, не подошли. Ни с одной 4-х головой готовность не дал.
так надо нужный оверлей записать.. лучше через HT
5 февраля 2021 г.
Hi! Вопрос: отчего могут постоянно ложится головы на блины? Т.е. эффект следующий - винт с падением бошек. Вскрыл банку, головы вывел, состояние вроде ничего, слил почти всю дату - хорошо!!! Вырубил питание, подал снова - головы опять на блинах...
Плата электроники либо проблемы с двигателем.
У SSHD Seagate было такое же поведение из-за Nand. Как уж это связано не понятно, но стабильно залипающий диск после инициализации Nand липнуть перестал.
ххххаааа!!!! это оно и есть))))) сысыдыхады сига...
Ну так вычитать его и пусть себе липнет.
так уже... но ради любви то к искусству надо же попробовать докопаться
Ради любви нанд проинициализируйте, и посмотрите поменяется ли поведение.
угу, попробую
12 февраля 2021 г.
yurikg101
Здравствуйте! Имеется диск, не говорят что сним произошло, но извлечь данные не удалось! Помогите с ремонтом(восстановлением данных), к кому можно отправить это чудо и сколько примерно будет стоить)
Здравствуйте, судя по звукам у диска сломаны головки, каждое включение в таком состоянии может привести к запилу и невозможности восстановления данных. Если шансы еще есть то минимальная стоимость 36000 будет. Может оказаться больше, если есть видимые повреждения на пластинах. Либо бесплатно, если уже запилился полностью.
Определяется он контроллером, это беда всех современных дисков. Пользователи из за этого думают, что диск еще как то жив а диск при этом может упиливаться в хлам из за того, что его пытаются мучить всякими программами.
yurikg101
❯ Здравствуйте, судя по звукам у диска сломаны головки, каждое включение в таком состоянии может привести к запилу и невозможности восстановления данных. Если шансы еще есть то минимальная стоимость 36000 будет. Может оказаться больше, если есть видимые повреждения на пластинах. Либо бесплатно, если уже запилился полностью.
Спасибо за консультацию.
the_is_a
Добрый день. Есть флешка которая определяется в Windows с ошибкой димкриптора. Сколько стоит данные восстановить
Это монолит. По мск от 15 выше
фотка не чётка, главное что бы она не треснутая была
the_is_a
❯ фотка не чётка, главное что бы она не треснутая была
Целая. Не прдучилось лучше сделать
https://www.instagram.com/p/B2LjHZlDuoX/
это сандиск, но это просто для примера как паяются к монолитам
the_is_a
да я знаю
13 февраля 2021 г.
Shitenkov93
Товарищи, во-первых, всем привет!) во-вторых, вопрос немного не по теме, но, может поможет кто, кто-то занимается оборудованием ubiquiti?
