Добрый день. Что именно интересует?
❯ Добрый день. Что именно интересует?
Написал вам в личку
❯ Каждый случай индивидуален. В одном случае восстанавливается вся информация, в другом случае восстанавливается только часть, в третьем случае вообще ничего не восстанавливается. Оплата работ идёт по факту, если есть результат который Вы хотите забрать.
Здравствуйте. А как связаться с Михаилом Олиным?
Если можно передать Михаилу мой контакт 89025552025 (вацап или телефон )
Здравствуйте. Что хотели ?
Можно написать в личку.
❯ Можно написать в личку.
Можно в вацап? Мне привычнее т.к. телеграмом не пользуюсь.
Если конечно Вас это не затруднит.
Не затруднит. Ватсап к другому номеру привязан.
Доброе утро. Можно ли здесь описать ситуацию с жестким диском, чтобы примерно получить представление о характере неисправности?
Конечно , для этого и создан этот канал
Супер. Имеется ноутбучный (2.5") диск WD blue, терабайтный. На диске только данные, ОС на твердотельном накопителе ноутубука. Ноут уронили во включенном состоянии, после чего ОС зависает на этапе загрузки, если хард подключен. Биос ноута и Victoria диск видят, Victoria считывает смарт и паспорт диска, при попытке запустить тест поверхности она надолго задумывается, через минуту показывает, что первый сектор считался с задержкой в 1.5 с (именно с большой задержкой, не бэд-блок). Live дистрибутивы аналогично подвисают при загрузке (очевидно, на моменте обращения к накопителям), если подключить диск через SATA-USB контроллер к работающей системе, при открытии зависает намертво файловый менеджер. При работе нехарактерных шумов не слышно, только громко щелкает при выключении.
Попробуйте протестировать диск программой R.Tester. Дамп тестера пришлите нам.
Миш , я думаю , что и ты и без ртестера подозреваешь , что головы под замену , а R.Tester'ом и запилить можно.
Скрежета при работе нет, но мне тоже как-то некомфортно его лишний раз включать)
Ртестер точнее работает с диском и делает больше тестов , с викторией несколько сложнее , на солько я помню , сейчас последняя версия 5.3 , а все пользуюсться разными при этом все версии работают не много поразному да и используя системный драйвер ля доступа к диску. Если вы прочитали сектор , то посмотрите что в нем (в версиях этого года есть такая возможность), а то может просто по таймауту вы получили 0ли. Тк драйвер закрыл вам доступ по времени. Я думаю что правильней прислать диск если нужна инфа.
Если данные важные то лучше сразу привезти в офис на диагностику. Предварительно либо дефекты на поверхности появились либо какой то из голов поплохело. Точнее диагноз без подключения к оборудованию не поставим.
Да, думаю, я его попросту занесу, когда будет возможность. Диск - фиг бы с ним, а вот данные с него вытащить очень хотелось бы
Спасибо за консультацию)
Есть 2 варианта с этой проблемой - вариант 1 - головы живые но появилось много царапин на поверхности, и вариант 2 - одна из голов перестала читать, ну и царапины также будут скорее всего. Если повезло и вариант 1 - работа 12000 будет стоить, во втором случае от 20000 - зависит от степени повреждения поверхности
Кто нибудь знает успешный результат восстановления данных жестоко диска после низкоуровневого форматирования?
Если действительно было произведено низкоуровневое форматирование (фактически это перезапись всей поверхности диска) то про данные можно забыть, их на диске не осталось.
Доброе утро, подскажите восстанавливает ли вы данные с м.2 2280. Компьютер ее не видит, при включении начинает нагреваться контроллер. Какая цена вопроса?
От 12000 рублей. Точная стоимость работ после осмотра SSD.
Контроллер какой ?
Далеко не с кажой SSD возможно восстановление данных.
Такая модель. Что под наклейкой посмотреть не могу, он щас дома
В данном случае скорее всего не поможем.
Но в любом случае я бы порекомендовал привезти SSD на диагностику в офис.
Хорошо
Доброго времени суток. Случилась ситуация, хотелось бы получить понимание произошедшего и перспективы/стоимость достать данные. Был SSD SmartBuy Revival 120gb, на нём стояла система, никаких нареканий по SMART'у за месяц до этого не было. Вчера случился внезапно BSOD: KERNEL_DATA_INPAGE_ERROR, STOP 0X0000007A. После чего: 1) Система не загружается 2) При загрузке с другого диска SSD виден в диспетчере устройств, но не виден в Управлении дисками и соответственно в проводнике. 3) SMART невозможно считать никакими софтинами (Crystal Disk Info, Victoria ни фирменной Phison SSD ToolBox)
Произошёл сбой в памяти, из за чего SSD не может собрать трансляцию. Если внимательно присмотритесь к паспортным данным то увидите что SSD определяется не совсем верно. Такое к сожалению случается часто по разного рода причинам. В большинстве случаев данные восстановить удаётся. Стоимость работ точно сказать нельзя, не пропроделав хотя бы первичную диагностику. Минимальная стоимость работ 12000 рублей. Точную стоимость скажет специалист после проведения диагонстики. Работы оплачиваются по факту.
Внутренний диск iMac Seagate 1TB Сначала загружал ОС и тут же перезагружался, потом постоянно перегружался. В итоге поставил ос на внешний диск и запускался с него. Пытался с внутреннего скопировать файлы на внешний. Периодически отваливался. Сейчас совсем не видит внутреннего жёсткого диска.
Когда отваливался - были дефекты на диске - сейчас либо повредил микропрограмму, либо одна головка вышла из строя или сильно деградировала, либо худший вариант - запилился....
По факту - надо было нести сразу, тогда шансов было много на лучший результат, а сейчас уже как повезет... стоимость от 12000 если еще повезло и головы живые и до 60000 если запилился....
❯ По факту - надо было нести сразу, тогда шансов было много на лучший результат, а сейчас уже как повезет... стоимость от 12000 если еще повезло и головы живые и до 60000 если запилился....
В воскресенье до скольких работаете?
До 18
спасибо!
