да
Тогда скорее всего абзац.
❯ Тогда скорее всего абзац.
Почему? Был опыт?
Ага, был. Если коротко, то причина во фрагментации файлов-образов. А длинно - лень объяснять.
Ждите когда проснётся Москва и Питер, там есть особо продвинутые профи, может они что подскажут.
Хорошо, спасибо.
❯ Ждите когда проснётся Москва и Питер, там есть особо продвинутые профи, может они что подскажут.
Да неее. Думаю, это все.
❯ Да неее. Думаю, это все.
Москва не проснётся)))
❯ Здравствуйте! Очень нужна помощь. Готовы заплатить. Случайно удалили виртуальную машину VMware. Сервер сразу остановили, подключили дополнительный диск, поставили на него WIndows и UFS Professional Recovery 9.12. Данные разбросаны по четырем физическим жестким дискам. 2 диска SATA по 4 Тб и 2 диска NVMe по 2 Тб. Нужные SQL базы сканирование показывает, но при восстановлении они оказываются битыми, не загружаются в SQL. Хотя внешне файлы выглядят нормально, имеют размер. Многие мелкие файлы текстовые, катринки, таблички нормально открываются. Пробовали восстанавливать другими программами R-studio, Resorer Ultimate, Easy Recovery - результат тот же.
Посоветовать использовать программы из интерента бесполезно, так как единственно что тут можно предпринять, это собирать ручками. Для этого нужен опыт и знания , которые так через телеграм не передать.
❯ Посоветовать использовать программы из интерента бесполезно, так как единственно что тут можно предпринять, это собирать ручками. Для этого нужен опыт и знания , которые так через телеграм не передать.
Вы умеете? Готовы помочь? За деньги разумеется.
Дистанционно нет.
Можете принести, в очень редких случаях помочь можно, но надо смотреть. Реально зависит от степени фрагментации вирт. машины.
Здравствуйте,подскажите а что это такое - ?
Это принтскрин рабочего стола с запущенной программой R.Saver
❯ Это принтскрин рабочего стола с запущенной программой R.Saver
не это я понимаю,но почему так долго если пишит 100 % обрабатывается доп файловая система?
Таков алгоритм работы программы. Собирается результат восстановления.
❯ Таков алгоритм работы программы. Собирается результат восстановления.
Но оно по идее должно найти файлы и папки,верно?ъ
Зависит от того, что привело вас к тому, что вы используете эту программу.
❯ Зависит от того, что привело вас к тому, что вы используете эту программу.
при установке винды случайно отформатировал весь раздел диска д,и файлы с папками исчезли!!!!!
Так, а сейчас на диске сколько разделов?
Т.е.вы его только отформатировали, или удалили, создали один большой и вкатили туда винду?
❯ Так, а сейчас на диске сколько разделов?
Диск С, и Диск Д но он не открывался,и я его еще раз отформатировал, то есть всего 2!!!
И сканировали вы сейчас только диск Д, верно?
да!!!
Если да, то тогда результат должен быть положительным. Хотя, мне не понятно, зачем люди раздел форматируют, если он не открывается. Т.е. усугубляют проблему.
Но понимаете ,я этот нужный раздел диска Д нашел программой ДМДЕ,а вот папки с файлами она не ввостановила
Главное помнить, что файлы, если таковые найдутся, нельзя сохранять на тот же диск, который сканировали. Иначе будет винегрет вместо данных.
Ну, там в программе при старте есть предупреждение. Хотя, кто их читает ;)
❯ Главное помнить, что файлы, если таковые найдутся, нельзя сохранять на тот же диск, который сканировали. Иначе будет винегрет вместо данных.
Ага,спасибо большое!!!А вообще я еще не имею результата , но благодарен Вашей компании и Вашей программе Р Савер!!!
❯ Но оно по идее должно найти файлы и папки,верно?ъ
может найти, а может и не найти. Папки и файлы можно найти только тогда, когда на диске остались от них записи. Но если записей не осталось, то ни одна программа вам не поможет. Например, если вы сделали полное форматирование в 7-8-10-11 винде, то уже там ничего не восстановить в принципе. Раздел забивается нулями полностью. Если форматирование быстрое - то тут уже фактор успеха зависит от того, поддерживает ли ваш накопитель TRIM или нет, и успел ли он отработать. На SMR HDD и скорее всего на любых SSD - трим есть, и в случае его использования, тоже ни одна программа вам не поможет. Но в любом случае надо пробовать искать, и будет видно. если R.Saver не поможет, можете еще R.Studio попробовать.
❯ может найти, а может и не найти. Папки и файлы можно найти только тогда, когда на диске остались от них записи. Но если записей не осталось, то ни одна программа вам не поможет. Например, если вы сделали полное форматирование в 7-8-10-11 винде, то уже там ничего не восстановить в принципе. Раздел забивается нулями полностью. Если форматирование быстрое - то тут уже фактор успеха зависит от того, поддерживает ли ваш накопитель TRIM или нет, и успел ли он отработать. На SMR HDD и скорее всего на любых SSD - трим есть, и в случае его использования, тоже ни одна программа вам не поможет. Но в любом случае надо пробовать искать, и будет видно. если R.Saver не поможет, можете еще R.Studio попробовать.
Спасибо большое, ну у меня большая надежда на R.Saver!!!!
Ура уже нашло, ща буду смотреть,открывается или нет!
Ура!
а посоветуйте, не могу понять,что сохранять !?
Принсткрин покажите
по одной веточке чтоли сохранять (найденные файлы)?
Начните с "зеленого". Как видите, часть данных попала в папку LostFiles. Ее содержимое так же проверяйте.
❯ Начните с "зеленого". Как видите, часть данных попала в папку LostFiles. Ее содержимое так же проверяйте.
Круто ,прикиньте даже фотки открывает те что были на диске!!!
