да это никак не определить)))) Деградация и касание об поверхность выглядит одинаково бэдово
❯ да это никак не определить)))) Деградация и касание об поверхность выглядит одинаково бэдово
Звуков посторонних вроде не слышу
❯ Доброго времени суток! Скажите как можно определить деградацию голов, да и вообще на софтварном уровне? Есть док станция от age star на два хдд
точный диагноз только специалист может поставить. Обычно деградировавшая головка еще что то читает, но только скорости чтения меньше и может сыпать много ошибок...
Диск просто со временем, он 11года, отлетел в формат raw
У сигейтов это частое явление...
Samsung
ну еще деградировавшая может один и тот же участок по разному читать
(или не читать)
у Сунгов очень редко встречалось. Чаще просто голова умирает
Вика выдала это
А r-saver это☝️
так у вас все хорошо)) Просто диск имеет несколько бэдов)
так тут вообще шикарная картина))))
возможно их станет несколько больше - самое время копировать!!!
❯ возможно их станет несколько больше - самое время копировать!!!
Уже большую часть выдрал, архивы не могу вытащить
Ну и часть с ошибками вытащилась
вот на эту жжж посмотри))))
самсунги злые диски когда с бэдами. Их надо только в пц3к вычитывать с отключением всех ретреев либо через техно режим. Иначе они вам испортят часть данных своим механизмом скрытия дефектов. То есть файл может быть считан без ошибок, а реально внутри него часть данных нулями заполнена
То есть попытки сканирования рстудио или просто копирования в винде вам могут попортить часть данных, при этом узнаете о том что они битые только когда начнете их открывать.) Резюмируя - к каждому диску и каждой проблеме нужен индивидуальный подход. Но без оборудования и знаний особенностей дисков всегда можно сделать хуже как данным так и диску.
Добрый день. Своими руками удалил папку большого объема. Папка при удалении не поместилась в корзину. Сегодня выяснилось, что внутри папки был рабочий файл. Папка была в корне диска С. Тип диска - ssd. Установил и просканировал диск с помощью EaseUS и R-saver. Ни тот, ни другой софт не обнаружили ни этой папки, ни этого файла, хотя большинство других подпапок и файлов видны. С файлом можно попрощаться?
Скорее всего шансов нет, трим наверняка уже отработал. Да и наверное уже новые данные успели записать поверх.
Да, грустно. И глупо как... Ладно бы диск накрылся. Но тут! Обычный делит и на тебе...
❯ Добрый день. Своими руками удалил папку большого объема. Папка при удалении не поместилась в корзину. Сегодня выяснилось, что внутри папки был рабочий файл. Папка была в корне диска С. Тип диска - ssd. Установил и просканировал диск с помощью EaseUS и R-saver. Ни тот, ни другой софт не обнаружили ни этой папки, ни этого файла, хотя большинство других подпапок и файлов видны. С файлом можно попрощаться?
А ufs explorer что говорит?
И DMDE ещё попробовать можно, я с помощью её много чего смог вытащить, что не смог r-saver
Но с ссд еще не сталкивался😉
Только флешки
❯ И DMDE ещё попробовать можно, я с помощью её много чего смог вытащить, что не смог r-saver
DMDE увидел искомый файл по его прежнему адресу, но почему-то в двух экземплярах объемом 0 и 2.8 мб. Открыть их экселем не представляется возможным.
❯ DMDE увидел искомый файл по его прежнему адресу, но почему-то в двух экземплярах объемом 0 и 2.8 мб. Открыть их экселем не представляется возможным.
Посмотрите тело файла в хекс редакторе и все поймете.
В начале файла и в конце в левом столбце двойные нули, а в правом точки. Но процентов 90 занято нормальными байтами. Вопрос, как их считать...
❯ В начале файла и в конце в левом столбце двойные нули, а в правом точки. Но процентов 90 занято нормальными байтами. Вопрос, как их считать...
Ну считать просто выделить и сохранить но сможете ли вы открыть файл ексела без заголовка я не знаю.
❯ Ну считать просто выделить и сохранить но сможете ли вы открыть файл ексела без заголовка я не знаю.
А если я отправлю вам файл, Вы сможете?
Не уверен , смотря на сколько он поврежден. Но как вариант И смогу его посмотреть только вечером. И еще пришлите хоть пару рабочих созданных той же версией екселя , лучший вариант более раннюю копию этого же файла.
Не могу разблокировать сервисный режим на роузвуде....
выдает ошибку при чтении пзу
❯ выдает ошибку при чтении пзу
попробуй прочитать программатором
Привет, подскажите пожалуйста, какую-нибудь тулзу для копирования всего жесткого (на котором есть бэдблоки). Надо спасти по максимуму данных
❯ Привет, подскажите пожалуйста, какую-нибудь тулзу для копирования всего жесткого (на котором есть бэдблоки). Надо спасти по максимуму данных
Привет! А диск какой?
WDC WD20EARS-00MVWB0
