❯ У этих дисков при залипании голов их часто ломает (скорее всего у него головы были залипшие и диск при включении смог раскрутиться). А дальше если опрос голов не прошел, диск даже крутиться не будет (отсюда и молчание потом). Но определяться он будет из платы. Возможно при транспортировке диск или коробка с дисками была уронена
То есть он и юзаный ещё?
И я намеренно брал не те ЖД которые из за рубежа едут
При последующих запусках слышно очень глухой щелчок
2-3 раза
❯ Если оторваны головы то будет возникать кз и он либо вообще не включиться либо погасит плату , ок будет определяться потом все гасить , в если короткого нет то без системной головы будет работать
Да вот и нет) отрываем голову и диск даже не крутится на современных ВД)))
❯ То есть он и юзаный ещё?
не обязательно - уроненый скорее
❯ И я намеренно брал не те ЖД которые из за рубежа едут
Ну ты загнул! ;)
вы брали на ОЗОН - я не думаю что на складах там знают что у вас в посылке и не исключаю что кидать и бросать там умеют
с точки зрения покупок на ОЗОН - если брать внешние 2.5 - возможно не так страшно, они хорошо упакованы, а 3.5 могут и не очень хорошо, если это ОЕМ поставка. Больше рисков по транспортировке.
❯ с точки зрения покупок на ОЗОН - если брать внешние 2.5 - возможно не так страшно, они хорошо упакованы, а 3.5 могут и не очень хорошо, если это ОЕМ поставка. Больше рисков по транспортировке.
Если только это не внешний сигейт. Есть шанс купить подделку.
❯ Если только это не внешний сигейт. Есть шанс купить подделку.
Читал об этом
Как потом сложно доказать что это не ты подменил
А я в руках держал, поднимал инфу с такого
❯ не обязательно - уроненый скорее
Типа головки повредились?
ну подделку я и в Ситилинк купил один раз)))
❯ Типа головки повредились?
от удара головы из парковки могут выйти на блины. а при включении диск их легко может сломать... Нам такие вд часто носят, скачек по питанию и у многих головы в смятку...
❯ от удара головы из парковки могут выйти на блины. а при включении диск их легко может сломать... Нам такие вд часто носят, скачек по питанию и у многих головы в смятку...
Понятно
Ну короче 🫡
То есть и скачки по питанию диски не любят)))
❯ То есть и скачки по питанию диски не любят)))
Ну я к норм БП подключал
Фсп
❯ Фсп
я имелл ввиду неожиданное отключение питание, не так выразился\
❯ я имелл ввиду неожиданное отключение питание, не так выразился\
А
❯ вы брали на ОЗОН - я не думаю что на складах там знают что у вас в посылке и не исключаю что кидать и бросать там умеют
Ну а откуда ещё брать?
Какой норм магазин?
❯ Какой норм магазин?
а какие варианты в вашем городе? в Москве НИКС и Регард неплохие. еще может Флешкомпьютерс и Фцентр но в Фцентр не покупали сами.
❯ а какие варианты в вашем городе? в Москве НИКС и Регард неплохие. еще может Флешкомпьютерс и Фцентр но в Фцентр не покупали сами.
Посмотрю
❯ При последующих запусках слышно очень глухой щелчок
https://rlab.ru/doc/sound_diagnostics.html
Сдал по гарантии
Деньги вернули сразу
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Есть два диска Seagate Barakuda 1TB, у обоих проблема, головка ходит раз 10 туда-сюда с писком, потом диск останавливается. Какая может быть проблема?
❯ Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Есть два диска Seagate Barakuda 1TB, у обоих проблема, головка ходит раз 10 туда-сюда с писком, потом диск останавливается. Какая может быть проблема?
Стучит жд
Сервометки сдохли
❯ Сервометки сдохли
Царапина на блине*
❯ https://rlab.ru/doc/sound_diagnostics.html
Вот даже ссылку скинули чтобы понятно было
❯ Царапина на блине*
Это лечится?
❯ Это лечится?
Нет, это надо относить специалисту если вам данные нужны
