Спасибо!
❯ если с SSD удалили файлы, то отключать и сразу к спецам на оборудование. Программы имеют место быть только с дисками HDD
Не SMR ))) там тоже есть трим
На Тошибах он выключен.
❯ Не SMR ))) там тоже есть трим
Если бы ответ был hdd, то надо было уточнить модель. Зачем усложнять со старта структуру вопроса )
подскажите есть какие средства для восстановления sd карты samsung 64 Gb
R.Saver
❯ R.Saver
дата мне не важна мне бы сам носитель восстановить
глючит sd карта
Тогда в ведро.
❯ Тогда в ведро.
так она ведь все таки работает
если б вообще был труп - тогда да
Работает, но глючит. То есть не работает?
❯ Работает, но глючит. То есть не работает?
❯ Тогда в ведро.
См. выше.
❯ См. выше.
ну может можно как то изменить ее объем?
При помощи напильника можно изменить еë объëм с SD до MicroSD.
❯ При помощи напильника можно изменить еë объëм с SD до MicroSD.
диски то как то от бэдов обрезают
То диски. И то, с массой оговорок и преимущественно старые, не современные.
❯ То диски. И то, с массой оговорок и преимущественно старые, не современные.
так и флешь у меня старая
она лет 10 назад еще работала
Вот и прекрасно. Поработала и померла, свою гарантию по-честному выработала. Простить и отпустить. В магазине новую купить.
И ещё поднять глазки в верх и внимательно прочитать тему этой группы.
Иначе придëт злой админ и сделает кусь.
я бы с удовольствие посетил чат, посвященный восстановлению носителей - но такого, к сожалению, нет
❯ я бы с удовольствие посетил чат, посвященный восстановлению носителей - но такого, к сожалению, нет
Привет! Тем не менее данная группа не про восстановление. Если актуально, пишите в личку, попробую помочь.
утилит прошивалок/ремонтилок для sd карт нет в природе, такие еть только для usb флешек
когда микросхема памяти начала дегадировать, после ремонта она проживёт недолго, остальные ячейки тоже посыпятся, поэтому их глупо ремонтировать
❯ когда микросхема памяти начала дегадировать, после ремонта она проживёт недолго, остальные ячейки тоже посыпятся, поэтому их глупо ремонтировать
Авито все стерпит ;)
Ну это кощунство, починить и впарить)))
Общаюсь. Да там и не Samsung может быть, а китайский скам на пару гигов
Тут тогда с истории флехи стоило начать. Скорее всего, она прозвучала бы так. "Заказал на ОЗОНе я флешку на 64 ГБ, за 150 рублей." Диагноз поставили бы сразу, по описанию.
Вот вам, коллеги, из свеженького.
Всем дратути. ST1000LM035-1RK172 с залипшим блоком головок. В микроскоп отлично видно, что подвеске верхнего слайдера капут. Отлепить без повреждений уже не получится, повреждения уже случились, только замена. Доноров у меня нетути, поэтому ничего отлеплять не стал, оставил всё в исходном состоянии.
Вопрос: сколько будет стоить восстановление данных с такого диска в Москве? На какую сумму ориентировать клиента?
P.S. В зелёном свете, насколько могу судить, никакого криминала не видать.
Весьма распространенный диск( если только венедер голов не Alternative) , может проще бушный диск на доноры купить. Да и подвески (флексуры) нередко можно выровнять. Может есть возможность под микроскопом сфоткать?
Не хочу этим заниматься по религиозным соображениям. Хочу узнать цену вопроса.
❯ Не хочу этим заниматься по религиозным соображениям. Хочу узнать цену вопроса.
Понял. Могу сориентировать только по столичным ценам Беларуси )
