❯ Я в состоянии взял попользовать и клон , поэтому за наводку спасибо.
А клоны прям задолбали. Надо всё время помнить какой клон с какой версией работает а от какой кирпичится. Причём я на возню с клонами больше денег потратил чем такой оригинальный вариант стоит.
На форуме одном упоминание о ней нашел, а так почему-то о возможности такое купить на виду информации особо нет.
В итоге пока не купил, пользовался программатором, встроенным в нордиковский дискаверикит. Даже такой вариант удобнее клонов оказался.
❯ https://shop-us.segger.com/product/j-link-edu-mini-8-08-91/ , да нашел
Ага, оно.
❯ Посто раньше вообще не знаю об Seeger и их решениях , а тут оказалось что могу читать , писать то к чому раньше вообше не знал с какой сторони подходить , вот сейчас пробую его при работнички ссд , у меня тут лежит Самсунг немного простреленный
Да, Segger вообще в нашей тематике не особенно на слуху. Спрашивал совета у нескольких коллег когда у меня первый купленный китайский J-Link с нужным чипом не заработал, хотя судя по спекам то ядро должен был поддерживать. Из тех, у кого спрашивал, ни у кого опыта работы с этими программаторами не было.
Да отож , а сейчас такой зоопарк особенно с ссд и флехами что думаю будет в самый раз
В итоге по поводу того программатора обшарив интернет нашел одно сообщение на англоязычном форуме, автор которого пишет, что у него та версия я с такими чипами тоже не работает, хотя должна. Непонятно почему.
В общем с клонами многие вещи выяснялись уже после покупки методом тыка.
А эта штука сразу заработала как надо.
Да я буду закзывать EDU , главное чтобы выслали. Клон мне все равно отдавать , я его у автомобилистов взял , что меня тоже удивило.
Там с клонами ещё проблема в том, что клоны одних и тех же версий разные китайцы делают на том, что под руку подвернётся. Каждый считай что уникален, и по прошивке и по аппаратной части.
❯ Да я буду закзывать EDU , главное чтобы выслали. Клон мне все равно отдавать , я его у автомобилистов взял , что меня тоже удивило.
Я заказывал на Али. Обрати внимание, они разных поколений могут продаваться. Новых - дороже. На всякий случай посмотри ещё спеки предварительно. Что-то всё-таки обрезано немного, не существенное для моих задач, поэтому не помню. Может RTT.
У меня сейчас на плате STM32F207, считает себя 9,6 работат на V6.88. Но если для дронов этого хватает как в принципе и st-link , то для различных устройств хранения не факт , поэтому буду брать нормальный segger , и буду им смотреть ssd самсунги и возможно другие ссд, а также гляну еще раз вд , а то я сет не пойму почему пзу стало нужно выпаивать , да и на сигейты хочу тоже глянуть.
❯ Я заказывал на Али. Обрати внимание, они разных поколений могут продаваться. Новых - дороже. На всякий случай посмотри ещё спеки предварительно. Что-то всё-таки обрезано немного, не существенное для моих задач, поэтому не помню. Может RTT.
RТТ не может быть урезано он же SWD полностью умеет
❯ RТТ не может быть урезано он же SWD полностью умеет
Да и там тоже ньюансы были в 10 версии у него в начале прошивки прописано было EDU которое менялось на про, как в 11 не знаю , но это данные с инета сам посмотрю как придет )).
Нашел табличку сравнения https://www.segger.com/products/debug-probes/j-link/models/model-overview/
Ну похоже с тошибами не поможет
❯ Да и там тоже ньюансы были в 10 версии у него в начале прошивки прописано было EDU которое менялось на про, как в 11 не знаю , но это данные с инета сам посмотрю как придет )).
Короче в теории можно EDU переделать в + это возможно добавит интерфейсы, но скорость будет низкая , да и в какойто момет может все сломаться (
Если не ошибаюсь, то это проприетарная сеггеровскиая штука. А SWD полностью - это + SWO.
❯ Нужен 8 Тб диск НЕ SMR!!! Какие есть варианты?
WD8004FRYZ (WD Gold)
DC HC 320
❯ WD8004FRYZ (WD Gold)
Wd purple ещё
Seagate skyhawk
❯ Seagate skyhawk
Там правда не все жд из этой линейки CMR так что смотрите внимательно
Все эти пурпл и голд, это тот же DC HC только испорченные вд)
❯ Все эти пурпл и голд, это тот же DC HC только испорченные вд)
А почему испорченные(
Такое ощущение будто эти ЖД from Hitachi-IBM
❯ А почему испорченные(
Ну они в прошивку надобавляли лишнего и возможно еще и защиту поставили.
❯ Такое ощущение будто эти ЖД from Hitachi-IBM
Так и есть. Но встречались и диски с платами вд а гермоблоком ХГСТ
Здравствуйте, есть жёсткий диск WD40PURX, при запуске он издал страшный скрежет, после последующих запусков ЖД молчит (заклинило?) Висит в биосе и в конце концов Биос определяет его как ЖД с 0 мегабайтами
Что делать?
После покупки если что
Видимо доставили хреново
Нести назад, сдавать по гарантии.
❯ Здравствуйте, есть жёсткий диск WD40PURX, при запуске он издал страшный скрежет, после последующих запусков ЖД молчит (заклинило?) Висит в биосе и в конце концов Биос определяет его как ЖД с 0 мегабайтами
сдавать в гарантию, других вариантов нет.
❯ Видимо доставили хреново
Только не говори, что ты его купил на Али ;)
У этих дисков при залипании голов их часто ломает (скорее всего у него головы были залипшие и диск при включении смог раскрутиться). А дальше если опрос голов не прошел, диск даже крутиться не будет (отсюда и молчание потом). Но определяться он будет из платы. Возможно при транспортировке диск или коробка с дисками была уронена
Если оторваны головы то будет возникать кз и он либо вообще не включиться либо погасит плату , ок будет определяться потом все гасить , в если короткого нет то без системной головы будет работать
❯ Только не говори, что ты его купил на Али ;)
Российский али
Озон
