Перед потерей фото
https://flash-extractor.com/downloads/Image_Explorer_v160.rar
Удивляюсь этим гражданам, давно существует прекрасный бесплатный инструмент. Нет они упорно находят в анналах какой-то ноунейм софт, вроде изи рековери и прочие гет дата бэки.
❯ https://flash-extractor.com/downloads/Image_Explorer_v160.rar
Тоже хороший вариант.
❯ Удивляюсь этим гражданам, давно существует прекрасный бесплатный инструмент. Нет они упорно находят в анналах какой-то ноунейм софт, вроде изи рековери и прочие гет дата бэки.
Попробую скачать то, что вы рекомендовали
❯ Спасибо
Прогу запускайте от имени администратора
Спасибо большое за помощь! Восстановила данные через программу R.Saver Другую программу тоже сохранила у себя на всякий случай. Спасибо! Все фото и видео, сделанные за последние 5 лет, в целости и сохранности Возможно, некоторых фото и не хватает, ещё не заметила, но большая часть "жива" Спасибо ещё раз!❤️ Написала в первую попавшую группу, и тут же ответили Вы сэкономили мой бюджет)
Ой, а чат-то самой программы оказался😂😄
ребят, подскажите плз. есть (была теперь уже) виртуалка с дебианом, хотел сделать бэкап через fsarchiver, но копирование на удаленную ФС не удалось, весь процесс завершился с ошибкой. но т.к. делалось на запущенной системе, которая отказалась перемонтироваться в read-only, добавил там специальный ключ, чтоб это обойти. а потом заметил что, осталась директория /tmp/fa/ ну и удалил ее, а оказалось, что туда видимо через mount --bind был подмонтирован корень, ну естественно, все нафиг удалило, сайты, бд, конфиги и проч. только несколько файлов осталось системных. как лучше восстановить и возможно ли вообще? щас пробую R-Studio, но он нашел один мусор :(
потом сразу выключил, загрузился с liveCD и сделал бэкап через dd в образ. вопрос в том, что теперь с ним делать
❯ потом сразу выключил, загрузился с liveCD и сделал бэкап через dd в образ. вопрос в том, что теперь с ним делать
А файловая система какая там была?
ext4
Можно еще попробовать прогнать UFS Explorer-ом.
https://sourceforge.net/projects/extundelete/ а вот это стоит пробовать?
У ext4 после корректного удаления всë очень грустно. Это вам не ntfs...
мне поэтому тоже очень грустно
Про фрагментированные файлы точно можно забыть.
мне б хотя бы 1 mysql базу восстановить. остальное все решаемо вроде
Если база была рабочая, то есть постоянно модифицировалась и росла в размере, значит файл базы 100500% фрагментирован. А значит ни студии, ни юфс експлореры не помогут.
Я не силён в SQL, если там файл как-то структурирован, то быть может есть вероятность найти и правильно собрать фрагменты. В rlab, наверное, стоит отправить.
да вот тоже думаю, сам не смогу решить это
Напишите им напрямую, телефон указан на сайте, может быстрее ответят.
Кстати, если пациент - SSD - тогда может быть вообще без шансов, если TRIM успел отработать.
скорее всего да, хостинг же
❯ Кстати, если пациент - SSD - тогда может быть вообще без шансов, если TRIM успел отработать.
Если там линух, то трим мог быть не включен.
как можно посмотреть по конфигам? /etc некоторая часть осталась
ну точней, восстановил щас
/etc/fstab - там опции монтирования штатных носителей.
❯ /etc/fstab - там опции монтирования штатных носителей.
нету его
Здравствуйте! Внешний usb жесткий диск на 5TB с файловой системой exFAT, после неудачного копирования на него файлов (сам отключился) очень долго определяется системой, по несколько часов, а скопировать с него содержимое совсем не получается, процесс не двигается. При этом Finder, у меня macOS, подвисает при любом обращении к этому диску на некоторое время. Диск наполнен почти под завязку 80 гб свободно. Подскажите методы решения проблемы пожалуйста 🙏
Сами решить не сможете. Волшебных программ в интернете тоже не найдете.
Обратитесь в ближайшую лабораторию или в rlab.ru
❯ Обратитесь в ближайшую лабораторию или в rlab.ru
Понял, спасибо!
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, при включении комп не загрузился. Пыталась восстановить, безуспешно. Показывал через chkdsk разделы диска hdd исправны. Диск не падал. Решила скинуть данные через нетбук, но он стал издавать звуки.
Наверное поломался. Если нужно спасти данные, обратитесь к профессионалам.
Подскажите, пожалуйста, эти звуки нормалтные?
❯ Наверное поломался. Если нужно спасти данные, обратитесь к профессионалам.
Вы так быстро ответили, что я должна сразу ннную сумму приготовить. Понимаю, что этот чат для рекламы. Но хотя бы до конца бы почитали
❯ Подскажите, пожалуйста, эти звуки нормалтные?
Нет
