Есть же очень маленький шанс, что Linux установлен на другой диск или был создан второй раздел, а раздел с виндой просто не могут прочитать по незнанию
❯ Нет
Думаю что есть шанс.
Может быть много всяких "может" (:
Анамнез неполный)
Угу...trim не всегда отрабатвает правильно.
Плюс прошивка
Trim работает на 2 уровнях! 1) очистка транслятора (как правило сразу) 2) физическая очистка ячеек !!!Ssd сразу тушить и не включать. Програмно шансов восстановить около 0%. Пока будете сканить почти наверняка произойдет физическая очистка ячеек Если контроллер ssd поддерживается pc3k то есть шанс спасти данные на аппаратном уровне, при условии что времени прошло не много
Если данные нужны то только в спец сервис и работа с диском на аппаратном уровне, про программы с инета лучше даже и не думать
Вот правильнй ответ. Респект.
Это при условии что оно комплексом поддерживается.
Что далеко не факт...
Про это и написал
Но ssd однознчно не сканить
Это ничего не даст, кроме гарантированной утраты данных
Если поддержки нет, то можно поиграть с программами по рекавери самомтоятельно
Я думаю можно расслабиться, кто ж пишет в эту группу спустя пару секунд после утраты данных... ☺️
Тоже верно ) как правило на диске уже и создана папка с восстановленными «пустыми» файлами
Ещё не загрузился стикер, узнал по контуру)
❯ Я думаю можно расслабиться, кто ж пишет в эту группу спустя пару секунд после утраты данных... ☺️
Наиболее вероятно, да. Хотя я испробовал всё, что было доступно в режиме чтения дисков. Всё кроме того, что посоветовали здесь, за что огромное спасибо, вот уже несколько дней успешно вытаскиваю данные в R-Linux
❯ Наиболее вероятно, да. Хотя я испробовал всё, что было доступно в режиме чтения дисков. Всё кроме того, что посоветовали здесь, за что огромное спасибо, вот уже несколько дней успешно вытаскиваю данные в R-Linux
Поподробнее пожалуста...и сслку на софт.
❯ Добрый день! После добавления PV и расширения VG и LV с расширением файловой системы на весь объём командой lvextend -r -l +100%FREE /dev/vgstorage/lvstorage поначалу всё было в порядке, файлы читались, но через пару часов произошло нештатное отключение по питанию и после включения EXT4 не монтируется, в dmsg: dmesg | grep dm-4 [ 7.705752] EXT4-fs (dm-4): VFS: Found ext4 filesystem with invalid superblock checksum. Run e2fsck? Объём большой, сливать некуда, разве что по частям, по очереди подсовывая несколько небольших дисков. Монтирование с явно указанными superblock не дало положительных результатов, брал из предложения e2fsck: ...then the superblock is corrupt, and you might try running e2fsck with an alternate superblock: e2fsck -b 8193 <device> or e2fsck -b 32768 <device> После инцидента запись не производил. С какой стороны можно подобраться к восстановлению FS?
Вот история поломки
❯ Поподробнее пожалуста...и сслку на софт.
Не знаю, приветствуются ли здесь ссылки, но это freeware из раздела Products от r-studio
Вроде запоета нет.
Хотя уже глянул...просто раньше не пользовался.
Капча - ответ на вопрос не решена, @AndreyBarsoov выбрал неправильный вариант. Вы будете исключены через 10 сек, пожалуйста попробуйте зайти в группу снова...
Ребят, всем привет. Какие способы поднять инфу если сгорел raid контроллер?
Собрать массив программно, без участия контроллера.
❯ Ребят, всем привет. Какие способы поднять инфу если сгорел raid контроллер?
А контроллер какой был? Сколько дисков? Деталей чуток накидайте
❯ Собрать массив программно, без участия контроллера.
А если неизвестно какой там был рейд? Программно, имеете ввиду без участия комплексов по восстановлению инфы?
❯ А если неизвестно какой там был рейд? Программно, имеете ввиду без участия комплексов по восстановлению инфы?
Программно - значит без участия родного контроллера, при помощи любого софта, хоть профессионального, хоть не очень.
❯ А контроллер какой был? Сколько дисков? Деталей чуток накидайте
Уточнил, ASR-6805E и ST3600057SS SAS 2.0 -4шт.
Для SAS нужен SAS HBA контроллер. Ну или комплекс PC-3000 SAS.
Дисков-то сколько? Один?
Четыре диска-участника - это вообще не проблема. Собрать можно без труда. При условии что не было деструктивных действий, типа ребилдов и т.п.
❯ Дисков-то сколько? Один?
Дисков всего 4 там было установлено
Отнесите к спецам в вашем городе, задача похоже простецкая.
Добрый день, подскажите, диск (160Гигов), под стук голов первый раз определился как 160 гиг, второй - 2 Тб, третий - 11777Тб - RIP?
Мистика!
