❯ Не читается на комплексе прочитай программатором
Сделал но диск не запускается
Это зависит от модели и поддерживаеться она вашим софтом или нет
❯ Это зависит от модели и поддерживаеться она вашим софтом или нет
Софт Рс?
Или программатором?
А как чтение пзу может поспособствовать запуску диска
Он мёртвый без пзу
❯ Он мёртвый без пзу
Я подозреваю что никак
Можно подетальней
По каждому диску и каждой версии софта начиная с91 года ?
Но я думаю что если у вас нет пзу то уже мало что поможет
дамп пзу есть
Бросьте мне дамп я посмотрю че с ним не так
❯ Бросьте мне дамп я посмотрю че с ним не так
Ооо сп огромное
❯ Добрый день. При нечитаемом ПЗУ как решается задача?
И есть дамп пзу Как это понимать !
❯ И есть дамп пзу Как это понимать !
На Рс3000
На программаторе сделал дамп
Понятно
Брось дамп
У вас битый модуль 5A попробуйте перечитать еще раз или ищите пзу ROM version = 0005000J чтобы пересобрать
полное совпадание?
❯ У вас битый модуль 5A попробуйте перечитать еще раз или ищите пзу ROM version = 0005000J чтобы пересобрать
вы думаете это поможет запиленому диску?)
❯ вы думаете это поможет запиленому диску?)
а я не в курсе его запиленности 😳, наверно не успел прочитать за вчера
❯ а я не в курсе его запиленности 😳, наверно не успел прочитать за вчера
Диск сначала еле определялся и отдал мбр через юсб, после попыток чтения диска через ДЕ, он умер и перестал крутиться - у этих дисков при дохлых головах и как правило уже запиле - он не раскручивается но дает готовность, поскольку диск по прежнему юсб, это не увидеть нормально.
❯ Диск сначала еле определялся и отдал мбр через юсб, после попыток чтения диска через ДЕ, он умер и перестал крутиться - у этих дисков при дохлых головах и как правило уже запиле - он не раскручивается но дает готовность, поскольку диск по прежнему юсб, это не увидеть нормально.
Дуаю что он не запилен
Дык тогда смысла чинить пзу нет , она в диске живая. Пробовать стартовть по чем осталось но блокировать запись. Не всеж запилил ну или хотсвапом но его на чаржерах не пробовал дороговато будет.
❯ Дуаю что он не запилен
Поменяйте головы, увидите
Запил не обязательно должен быть виден визуально - это могут быть невидимые тонкие царапины, которые тоже будут убивать головы
Диск не определялся прваилно но запускался, отпоял SOIC и сделал дампб припаял после чего перестал запускаться
актуально?
❯ актуально?
ну пришли я тебе поресоберу (но не раньше чем часа через 3-4) , образ , но мне кажеться что правильней его перечитать , он же был живой И по всплывшим данным это не факт что поможет
❯ ну пришли я тебе поресоберу (но не раньше чем часа через 3-4) , образ , но мне кажеться что правильней его перечитать , он же был живой И по всплывшим данным это не факт что поможет
Да живой
И в тему и не в тему. Принесли винт "на чтотаместь", оказывается - с помойки-разборки, сей гнусный хард отрыгнулся вместе с блокиратор ом и контроллером... Блокиратор вроде можно починить, там что-то по электрике на esata ушло (по usb 2.0 блокиратор ещё работает), вопрос, можно ли оживить контроллер? (материнка Asus p8z77 wx, контроллер marwell 91xx)
А диск-то какой? Не Сигейт ли часом?
❯ И в тему и не в тему. Принесли винт "на чтотаместь", оказывается - с помойки-разборки, сей гнусный хард отрыгнулся вместе с блокиратор ом и контроллером... Блокиратор вроде можно починить, там что-то по электрике на esata ушло (по usb 2.0 блокиратор ещё работает), вопрос, можно ли оживить контроллер? (материнка Asus p8z77 wx, контроллер marwell 91xx)
Ничего непонятно ) что за диск, что за блокиратор и что вообще нужно.
❯ А диск-то какой? Не Сигейт ли часом?
Баррахлуда. Точно.
❯ Ничего непонятно ) что за диск, что за блокиратор и что вообще нужно.
Блокиратор tableau t3
❯ Блокиратор tableau t3
Я про диск спрашивал, но неважно) если вам нужны данные, то лучше отнести к спецам. Можно ли оживить контроллер, это очень абстрактный вопрос, к восстановлению данных дела не имеющий. И опять же, мало вводных данных, и лучше описывать проблему обычным языком а не слэнговыми выражениями. Не каждый может понять что вы имели ввиду под словом отрыгнулся и т.п.)
Возможно у вас у диска кз по цепям 5 и или 12 вольт, проверьте для начала это...
Указанный вами криминалистический блокиратор не отлетает от винтов, если только это не муляжи по типу USBKiller, которые крайне редко встречаются при неправильном изъятии компьютерной техники у подозреваемых 💁🏻♀️
Добрый день. Сломался ssd goodram cx400 gen2, в биосе стал определяться как Generi loader sata device. Думал может перепрошить, везде написано что контроллер стоит phison ps3111-s11, но когда вскрыл корпус по факту оказалось стоит maxio mas0902a-b2c. Сам ssd не так важен как данные на нем, в идеале хотелось бы снять полностью образ с него. Вы можете с этим помочь???
