Добрый вечер, может кто подсказать какие перспективы восстановления ZSTD архива с диска с поврежденными секторами, после того как e2fsck пыталась восстановить ФС и перезаписала некоторые сектора?
❯ Добрый вечер, может кто подсказать какие перспективы восстановления ZSTD архива с диска с поврежденными секторами, после того как e2fsck пыталась восстановить ФС и перезаписала некоторые сектора?
Марка и модель ЖД вот:
Добрый вечер! ФС какая на диске? И как он себя ведёт: подвисает при чтении или нет?
❯ Добрый вечер! ФС какая на диске? И как он себя ведёт: подвисает при чтении или нет?
ext4, работает нормально, за исключением того что 3 ZSTD архива побились
❯ ext4, работает нормально, за исключением того что 3 ZSTD архива побились
при попытаке их скопировать или прочесть - read error выдает
сканирование викторией выдало вот такое
А какой смысл рассуждать о перспективах, надо просто брать и восстанавливать, попытки либо завершатся успешно, либо нет.
❯ А какой смысл рассуждать о перспективах, надо просто брать и восстанавливать, попытки либо завершатся успешно, либо нет.
Мне просто интересно, есть ли смысл или стоит диск сразу в мусор выкинуть
Если данные нужны, то восстанавливать. А диск в мусорку да.
❯ Если данные нужны, то восстанавливать. А диск в мусорку да.
тогда тут ремап+ рефреш? или сразу рефреш?
Я не в курсе, не пользуюсь этим софтом.
❯ Я не в курсе, не пользуюсь этим софтом.
Понял
❯ Мне просто интересно, есть ли смысл или стоит диск сразу в мусор выкинуть
Данные можно попробовать восстановить, сняв посекторную копию диска. В Линуксе неплохой инструмент ddrescue, позволяет пропустить сбойные сектора, не задрачивая головки в местах дефектов. Диск можно попробовать затереть полностью. Если после полного стирания скан пройдёт без ошибок, то, в принципе, можно диск использовать для данных, не представляющих большой ценности. Если ошибки останутся, то лучше такой диск на магнитики пустить. Нервы дороже.
❯ Данные можно попробовать восстановить, сняв посекторную копию диска. В Линуксе неплохой инструмент ddrescue, позволяет пропустить сбойные сектора, не задрачивая головки в местах дефектов. Диск можно попробовать затереть полностью. Если после полного стирания скан пройдёт без ошибок, то, в принципе, можно диск использовать для данных, не представляющих большой ценности. Если ошибки останутся, то лучше такой диск на магнитики пустить. Нервы дороже.
Ну в том и проблема, что мне с него надо вытащить один архив, который видимо пострадал от битых секторов, всо остальное мне с этого диска не нужно
Если в этих секторах физический дефект, то вытащить данные не получится. ddrescue позволит прочитать файл архива как исправный, но вместо дефектных секторов в этом файле будут нули. Что удастся распаковать - не знаю. Часть данных в архиве вполне могут уцелеть.
Я бы снимал посекторную копию диска или раздела, тем самым добившись успешного чтения файла архива из образа. Дальше попробовал бы распаковать, игнорируя ошибки. В таком случае есть вероятность что часть содержимого архива удастся спасти. Также можно после снятия копии дать возможность ddrescue позадрачивать проблемные сектора. Иногда бывает что с какой-то попытки сектор удаётся прочитать.
❯ Если в этих секторах физический дефект, то вытащить данные не получится. ddrescue позволит прочитать файл архива как исправный, но вместо дефектных секторов в этом файле будут нули. Что удастся распаковать - не знаю. Часть данных в архиве вполне могут уцелеть.
Понял, спасибо
Добрый день. был рабочий диск, USB киллером убили всю систему - все схемы и блоки неисправны. Отправил HDD диск на восстановление, а там спустя месяц говорят, что там механическое повреждение и не может ничего делать. Вопрос такой - каким образом такое повреждение диск может получить?
Явно бракоделы поработали.
❯ Явно бракоделы поработали.
в полне возможно. весь месяц говорил, что сгорел ПЗУ, а там типа адаптивные данные и что надо пробовать разными методами достать информацию. Я уже написал, что вышлите обратно диски(там еще и SSD диски) а в конце пишет, что изивните, я перепутал, у вас царапины на диске, не получится восстановить.
Предположение - Гермоблок судя по всему коцнули отверткой, которая соскочила, на блин и его тоже повредила. Потом включили, что привело к запилам. Предположу что работал «домашний мастер» или компьютерный сервис без опыта и оборудования.
Да тут и пылинки, попавшей под головку хватило бы. А дальше "пошло-поехало"
этот специалист тут в группе. себе ассоциирует, как специалист с большим опытом и серьезной фирмой. Не буду указывать кто этот чудо-мастер... Но пусть будет стыдно за такую работу.
А, по-моему, "страна должна знать своих героев"
Нет уж, расскажите кто это такой рукастый? :)
❯ А, по-моему, "страна должна знать своих героев"
Спасете других )
Кстати, бывает ещё путают диски. Может вам не ваш диск прислали. Серийный номер проверили?
Да там в целом мутно, сначала одна история, потом другая. Сроки долгие
❯ Кстати, бывает ещё путают диски. Может вам не ваш диск прислали. Серийный номер проверили?
диски у него пока. говорит, что я в больнице, как выйду, выщлю вам. Я тоже думаю, возможно перепутали, но он уверяет, что нет. крышка да, моя, а вот внутри болванка - не знаю
Диск физически не определился и моторчик не крутился изначально. были сгоревщие какие то схемы/диоды. и вот почему то такие дефекты потом образуются на диске. Диск в сервере лежал, никто физически не снял, не потряс, не уронил во время работы. просто USB киллером током шибанули, спалили всю внутреность: матплата, бплокпитание, ОЗУ, проц(возможно) , все 3 SSD диски и один HDD диск.
сначала сказал, что с SSD возможно не получится, надо пробовать, а с HDD получится, но сложно будет. В итоге месяц пустых разговоров/игноров и в конце когда сказал отправите диски обратно, выдает, что диск царапан
В таких случаях иногда удаётся подобрать плату-донора. Но если с оригинальной не удаётся прочитать адаптивы, то перспектива восстановления не очень... Блин от USB-киллера не поцарапается.
С SSD тактика иная. Если контроллер умер, то выпаивать флешки, читать на программаторе и пробовать восстановить хоть что-то. Чаще получается с мелкими файлами.
❯ С SSD тактика иная. Если контроллер умер, то выпаивать флешки, читать на программаторе и пробовать восстановить хоть что-то. Чаще получается с мелкими файлами.
Личный опыт?
Да. Не сказать чтобы прямо свежий, но успешный. Всё зависит от того, насколько сильная путаница в таблице FTL.
А я думал, что все зависит от того шифрует ли контроллер данные или нет)
Ну так и что за сервис? Город какой? Не томите.
❯ А я думал, что все зависит от того шифрует ли контроллер данные или нет)
Если шифрует, то финиш. Но шифруют то далеко не все.
И много сейчас нешифрующих?
❯ И много сейчас нешифрующих?
Попадаются) Можете глянуть. Информация у нас открытая http://flash-extractor.com/
