Вы не первый, кто высказывает такое мнение. проблемы по питанию на этом сервере были, но с тех пор был заменен БП и должно хватать с избытком. но что могло поменяться? оперативка потребляет мизерную погрешность, а кроме нее я ничего и не трогал. плюс возвращал обратно. я не до конца понимаю, с какого конца мне подходить к этому вопросу.
Смотря сколько лет прошло после замены БП. Могли и электролиты посохнуть. Для начала пробуйте запускать с неполным комплектом дисков. Без одного диска будет статус degraded, но данные будут доступны. Таким способом можно определить сбойный диск.
а Вы можете ответить, что будет, если я попытаюсь запуститься, скажем, с неполным страйпом? это развалит мне массив или нет? у людей мнения кардинально разнятся на этот счет.
Зависит от реализации контроллера. Но с одним неисправным диском должно работать нормально - иначе нет смысла в RAID. В любом случае подготовьте диск для бэкапа и если получится запуститься, то первым делом сохраните на нём все важные данные. И только после этого приступайте к дальнейшим экспериментам.
Вообще я в таких непонятных случаях первым делом посекторные копии дисков делаю перед любыми экспериментами. Всегда можно откатиться назад при проблемах. Оно того стоит.
в случае с SAS - это сильно проблематично, как Вы понимаете) Когда у тебя куча железа - это одно, но я, как Вы понимаете, в крайне стесненных обстоятельствах нахожусь)
Тут, как обычно, встаёт вопрос о ценности данных. Нередко бывает что они гораздо ценнее целой кучи железа.
потеря не смертельна. естественно у меня есть бэкапы. но я нахожусь в ситуации, когда даже с чистого листа начать не могу. этот конфиг тупо не стартует более.
Диски по одному пробовали отключать?
нет, отключать страшно, боюсь, что развалю. пробовал по одному подключать в конфиг тулзе и они заводятся, как я говорил ранее. при этом вроде даже ничего не щелкает. может действительно по питалову какой-то затык?
как я понимаю, диску мало питания по молексу. для инициализации ему нужна команда по интерфейсу общения
была мысль накинуть на них тупо питание и слушать, но мне это ничего не даст
1. Если есть бэкапы, то чего боитесь? 2. Без одного диска должно стартовать, пусть и в degraded режиме. Иначе такой контроллер в помойку не раздумывая. 3. Контроллер умеет диски поочерёдно запускать?
1. не хочу терять сутки в виде инфы 2. не старутет, в этом и проблема. значит все же есть смысл попробовать другой, но такой же я оперативно найти не могу на данный момент 3. судя по всему умеет. по крайней мере в конфиг тулзе они отображаются.
Я не видел ни одного SAS контроллера, который заводил бы всё диски одновременно. Только те, у которых последовательное сканирование шины и раскрутка друг за дружкой. Бывают исключения?
может я неправильно понял смысл вопроса. я загружаю контроллер в режиме конфига и подключаю диски хотсвопом. они начинают отображаться. я вообще крайне слаб в теории и практике всего этого хардварного рейдостроительства, потому и обратился сюда
Подключите 7 дисков из 8 и попробуйте запустить штатно.
пробовал страйп, в котором, по ощущениям, не щелкает диск. тот же результат. виснет.
не виснет он только с одним диском или вообще порожний.
С чем была связана замена оперативы?
нехватка
ничего криминального)
было 64, стало 128. по спекам проц и мать тянет. все завелось нормально
❯ старую память конечно же обратно ставил. тот же результат.
На данном фото 7 дисков. А вы писали про 8мь. Для начала вычислите неисправный диск.
Неисправный диск может подвешивать контроллер. Он может ждать от него готовности а готовность он может не дать или дать но через несколько часов.
❯ На данном фото 7 дисков. А вы писали про 8мь. Для начала вычислите неисправный диск.
нет, я написал про 7 из 8 в первом же сообщении. почему все диски иницализируются при загрузке голового контроллера и подключении хотсвопом?
❯ Неисправный диск может подвешивать контроллер. Он может ждать от него готовности а готовность он может не дать или дать но через несколько часов.
Коллега, совет очень ценный и главное своевременный. Старайтесь ознакомиться с перепиской и с тем, что уже ответили на поставленный вопрос другие специалисты.
❯ нет, я написал про 7 из 8 в первом же сообщении. почему все диски иницализируются при загрузке голового контроллера и подключении хотсвопом?
Причины выяснять можно только имея на руках железо. Остальное это погадать. Как вариант - если используются Molex разьемы - попробуйте им слегка подогнуть контакты... очень слегка.. или для начала просто все вытащить - вставить. Иногда бывает банально проблема в контактах. С учетом того что вы с ним проводили манипуляции по замене памяти, не исключен и такой вариант.
❯ Причины выяснять можно только имея на руках железо. Остальное это погадать. Как вариант - если используются Molex разьемы - попробуйте им слегка подогнуть контакты... очень слегка.. или для начала просто все вытащить - вставить. Иногда бывает банально проблема в контактах. С учетом того что вы с ним проводили манипуляции по замене памяти, не исключен и такой вариант.
очень интересное мнение. попытаюсь все перепроверить, спасибо.
Доброе утро! Сдох или?
📎 /m/tga/data-recovery-help/document/2503/12106_image_2025-03-03_10-07-46.pngНа диске 3ds max и corona и прочие плагины
Продувал системник и после возникла проблема
питание и кабель менял
В биосе нормально опознаётся?
Мы гадали, мы гадали... по диспетчеру управления дисками!
❯ В биосе нормально опознаётся?
в биосе не видит
подключил через переходник сейчас
А что сделать хотите? Починить? Или данные восстановить?
Если данные ценные, то к спецам. Сами вряд ли осилите.
