Мы не знаем что это такое! Если б мы знали что это такое, но мы не знаем что это такое! (с)
❯ Добрый день, подскажите, диск (160Гигов), под стук голов первый раз определился как 160 гиг, второй - 2 Тб, третий - 11777Тб - RIP?
Это обновляется жёсткий диск 😁
Здравствуйте, спецы. Если можно, просветите по паре вопросов: - боятся ли чипы с ссд NVME нагрева в плане потери информации (снять с платы и посадить обратно, диск плавал в море) - чем их можно считать? - шифрованная ли там инфа? Спасибо заранее.
Если паять аккуратно, соблюдая режимы - не боятся. Считать можно родным контроллером. Инфа шифрована.
Модель диска какая?
❯ Если паять аккуратно, соблюдая режимы - не боятся. Считать можно родным контроллером. Инфа шифрована.
Т.е. основное условие - рабочесть самого диска, т.е. чипов на нём?
Если контроллеру кранты - всё, приплыли?
❯ Если контроллеру кранты - всё, приплыли?
Если контроллер шифрующий - а они сейчас в большинстве такие - ключ шифрования внутри него, чтение чипов на програиматоре ничем не поможет.
Поэтому смерть контроллера как правило означает крест на данных.
❯ Поэтому смерть контроллера как правило означает крест на данных.
Понял, спасибо!
Но по статистике контроллеры мрут крайне редко. Обычно память сыпется, микропрограмма глючит. Большинство проблем отсюда растут.
❯ Но по статистике контроллеры мрут крайне редко. Обычно память сыпется, микропрограмма глючит. Большинство проблем отсюда растут.
Т.е. вариант оживить и прочитать, если все почистить, пропаять, поменять мелочевку, есть?
В принципе, есть.
Тут как на телефонах утопленниках, проц и память перекатываем на плату донора.
❯ Тут как на телефонах утопленниках, проц и память перекатываем на плату донора.
Ага. Понял. Спасибо еще раз.
Всем привет кто подскажет как закрыть сессию в cd диске? Комп вырубился и как включился пишет что диск пустой, хотя он cd-r и на нем точно есть информация
❯ Всем привет кто подскажет как закрыть сессию в cd диске? Комп вырубился и как включился пишет что диск пустой, хотя он cd-r и на нем точно есть информация
я подозпеваю что не успел ТОС прописать а может и вообще не вне записалось , проще записать на новый
❯ я подозпеваю что не успел ТОС прописать а может и вообще не вне записалось , проще записать на новый
Так этой информации у меня нет, нужно ее теперь как то достать
Которые до записи там файлы были
ну толгда скопируй с помощью ISOBuster
Предыдущая копия тос осталась поэтому все считается
Хотя думаю и эта справиться https://recoverytoolbox.com/ru/cd.html
❯ ну толгда скопируй с помощью ISOBuster
А как скопировать, он видит предыдущие записи, но когда нажимаю извлечь, ничего не происходит
Ну сделай дамп потом вытащи из него
❯ А как скопировать, он видит предыдущие записи, но когда нажимаю извлечь, ничего не происходит
https://rlab.ru/doc/dvd_recovery.html
Добрый день! MicroSd стала определяться в диспечере дисков только в режиме чтения. Информацию с нее удалось скопировать, но карту не возмжно отформатировать или удалить с нее информацию. Подскажите что могло произойти? Работоспособность карты теперь не восстановить?
Упала в Read Only Mode, это не ремонтируется.
❯ Добрый день! MicroSd стала определяться в диспечере дисков только в режиме чтения. Информацию с нее удалось скопировать, но карту не возмжно отформатировать или удалить с нее информацию. Подскажите что могло произойти? Работоспособность карты теперь не восстановить?
Идеальная «гибель» карты. Контроллер понимает, что произошел износ и дает вам шанс спасти данные уйдя в такой режим. Смело в урну
Не определяется системой (((
Принесли
Из станка с ЧПУ?
Не-а с компутера
Где-то только вчера умер 386...
❯ Не определяется системой (((
Ох, кавиары очень часто в то время умирали
❯ Где-то только вчера умер 386...
Старьё умирает(
❯ Старьё умирает(
Он в коме. 386dx 44mhz, корпус formoza, даже не пожелтел. Неспешно ищется нжмд с ata33...
❯ Он в коме. 386dx 44mhz, корпус formoza, даже не пожелтел. Неспешно ищется нжмд с ata33...
Отправьте мне!!!
Есть живое старое, но мб недостаточно старое
Его мать может не увидеть полным объемом. БУдет только метров 500 видеть и все. Но, работать будет.
