❯ Вопрос: у кого нибудь на 2,5 дюймовых винтах после залипания головок на блинах удавалось работать этим же комплектом бмг? Или всегда замена?
в большинстве случаев данные поднимается родным набором голов
Всем привет
Можно по Зуму созвониться для помощи восстановления данных
Я оплачу
Кто поможет?
Думаю что вы быстрее найдёте желающего вам помочь, если опишете кратко с чем и почему потребовалась помощь.
Страшныя картинки! Камера-обскура! Проверяйте ваши хдд вовремя! Не допускайте вращения сутками со страшными звуками)))
Сдаётся - была разгерметизация. «У вас на парковке не убрано!!»
Вся подвеска стёрта до штанг практически. Никогда такого не видел! Фильтр работал до последнего). Диск вращался, пока пылью не заклинило шпиндель и у инженера не возникли какие-то подозрения))))
Контеллэйшн. 4 тб, 5 блинов, 10 голов. Мой любимый диск. Почему решил, что разгерметизация? При снятии крышки зоны пыль была на силиконовой прокладке. Точнее - прямо под ней. И вращался он сутки или более с лёгшими башками - т е они попали на поверхности все разом, со всех сторон, во время вращения - нет ни одной загнутой, оторванной. При заворачивании головок с парковки или при падении в результате удара скорее бы всего либо не раскрутился, либо бмг не вышла с парковки, либо ещё что-то в этом роде. Это чисто мои размышления - если возможно - более профессиональные и опытные товарищи наверное могут подсказать что-то
Добрый день. HDD TOSHIBA с разъемом USB 3.0 при подключении не определяется в системе. диск раскручивается и все. можно что-то самому предпринять ? или отравлять спецам сразу ?
❯ Добрый день. HDD TOSHIBA с разъемом USB 3.0 при подключении не определяется в системе. диск раскручивается и все. можно что-то самому предпринять ? или отравлять спецам сразу ?
А звуки можете точнее описать?
У меня классика жанра: извлекали HDD, не отключив кабель питания, в результате, диск стал невидимым. Работает ровно и бесшумно, как новый. Что делать в таком случае, чтобы извлечь с него данные?
Самостоятельно можно попробовать бесплатный R.Saver. Если не поможет - несите к профессионалам.
❯ А звуки можете точнее описать?
раскручивается мотор, равномерный шум, далее распарковываются головки (одновременно с началом работы блинов) и через 7-8 секунд встают на место.
❯ раскручивается мотор, равномерный шум, далее распарковываются головки (одновременно с началом работы блинов) и через 7-8 секунд встают на место.
Если не определяется как устройство, мог мост USB помереть. У тошиб это бывает.
❯ Если не определяется как устройство, мог мост USB помереть. У тошиб это бывает.
а его если менять, то с донора снимать. я предпологаю что он с прошивкой
Мост менять нет смысла, на практике ставят сразу заведомо исправную плату от диска-донора и делают копию данных.
Профессионалы как правило не заморачиваются с ремонтом. То есть цель любых предпринимаемых действий - не починить диск, а вытащить данные. Если они представляют ценность, конечно.
Сажите, а такого рода ремонт у вас сколько будет стоить ? Примерный диапазон.
Какой такой ремонт?
Я, например, уже более десяти лет диски принципиально не ремонтирую. Только спасение ценных данных и ничего более. Вытащили данные, диск - в ведро. Ну или в магазин менять по гарантии, если получится.
Диск тошиба. Порт usb. Не определяется в системе.
Это мы поняли.
Данные вытащить, диск в ведро. Или только по-факту диагностики ?
❯ Данные вытащить, диск в ведро. Или только по-факту диагностики ?
Диагностика нужна в обязательном порядке. По факту может оказаться всё что угодно. Неисправность моста USB - лишь предположение.
Стоимость работы у всех разная, зависит и от сложности работы, и от вашего местонахождения. В Москве одни цены, в Хабаровске другие. В этой группе сидят специалисты со всей страны.
Я понял. Спасибо !
Здравствуйте внешний жёсткий диск транскенд 1тб Не читается
Один мастер по восстановлению сказал что диск нужен Донер и понадобится месяц для восстановления ну дорого сказали поэтому отказались
А у вас сколько примерно стоит восстановление данных с жёсткого диска
❯ А у вас сколько примерно стоит восстановление данных с жёсткого диска
Если у диска проблема с головками и донор нужен для замены, то чаще всего, работа стоит 20000, а донор 5000. Но, точную стоимость мы говорим только после диагностики.
Понятно мне так и сказали 25000будет
Здравствуйте! У меня SSD диск Patriot P210 на 1тб При работе с лайтрумом отключили свет и после этого диск накрылся. Разделы создать не могу, проинициировать диск тоже не могу, пишет мол указано несуществующее устройство. На диске была очень важная информация, есть возможность ее восстановить? В диспетчере устройств диск отображается, объем диска тоже отображается.
