да на нем сакс и все к нему. работа встала
Бэкап, как обычно, не делали?
диска, нет(
❯ да на нем сакс и все к нему. работа встала
https://rlab.ru/cat
цена вопроса?
Восстановление данных с дохлого накопителя ВСЕГДА дороже второго накопителя для бэкапа. Мало того - не при всех неисправностях вообще возможно.
Цену Вам смогут назвать только после диагностики.
понял
в Paragone через USB он есть
📎 /m/tga/data-recovery-help/document/2503/12125_image_2025-03-03_11-44-14.pngОбъём диска показывает? Что в SMART?
Всем привет! Подскажите, пожалуйста, можно ли стянуть данные с диска?
КристалДиск Инфо диск не видит
❯ КристалДиск Инфо диск не видит
Здравствуйте! Подключите его по sata интерфейсу, тогда Кристалл должен увидеть его
❯ Здравствуйте! Подключите его по sata интерфейсу, тогда Кристалл должен увидеть его
спасибо, проверю, у меня моноблок
При подключении через Сата, диск вообще не определяется
Значит поломался, не работает :)
Вам сюда: https://rlab.ru/cat
❯ Значит поломался, не работает :)
это вся помощь данной группы. На ералаш похоже с машиной и мальчиком
Так Вы же никаких подробностей не рассказали. Каковы вводные данные, таков и совет Вам.
❯ Так Вы же никаких подробностей не рассказали. Каковы вводные данные, таков и совет Вам.
Не каждый день данные восстанавливаю. Фото выше приложил. Напишите, что необходимо указать. Диск точно не роняли
После подачи питания раскрутка пластины внутри есть? Гироскопический эффект ощущается? Может быть диск стучит? Бренчит? Клацает?
При подаче питания, диск никаких звуков не издает. Попытка определить, что диски раскручиваются, не удалалсь, не слышно
❯ После подачи питания раскрутка пластины внутри есть? Гироскопический эффект ощущается? Может быть диск стучит? Бренчит? Клацает?
на ощупь, тоже ничего не чувствуется
Вероятно, платка померла. Может быть нулевой резистор по питанию в обрыве. Это у этих моделей частое явление. Можете мультиметром прозвонить.
Хотя... Это же Тошиба... Залипашка может при старте еле слышно кряхтеть, один разок всего. Вы и не услышите, тренированное ухо нужно.
❯ Вероятно, платка померла. Может быть нулевой резистор по питанию в обрыве. Это у этих моделей частое явление. Можете мультиметром прозвонить.
Сможете подсказать как нулевой резистор проверить?
Увы, с такими вопросами Вам лучше пройти по ссылке выше.
❯ Увы, с такими вопросами Вам лучше пройти по ссылке выше.
Спасибо, за ответы
Коллеги, у кого найдётся донор?
Друзья. Кто-нибудь Sas Ssd ковырял на предмет детекции с нулевым объемом и статусом not ready в отображалках ?
Биос программатором считывал, там кроме серийники и модели больше ничего интересного в hxd не нашел
❯ Биос программатором считывал, там кроме серийники и модели больше ничего интересного в hxd не нашел
Ну класно может там и размер есть всякое бывает
❯ Ну класно может там и размер есть всякое бывает
Не увидел. И прошивки там нет, слишком маленькая флэш, всего 1 мб, прошивка в другом месте
Что-то опять затишье в этой группе... Неужто все данные на свете восстановлены, все рэйды собраны и некого спасать? 😁
Или случилось страшное... И граждане таки начали делать бэкапы... 😱
❯ Что-то опять затишье в этой группе... Неужто все данные на свете восстановлены, все рэйды собраны и некого спасать? 😁
Sas надо восстановить вот )))
А по услугам по всем с января так
