Но отчаиваться не стоит. Что-то попробовать сделать всё равно можно. Например, попить вкусного чаю с печеньками :)
❯ Но отчаиваться не стоит. Что-то попробовать сделать всё равно можно. Например, попить вкусного чаю с печеньками :)
Это успешно выполнено ✅ Хотелось бы услышать предложения 😅 Pc3000 сейчас пробует, но будет ли успешный результат 🤷♂️
В 16- ричном редакторе поскрольте по нужному разделу и глазками гляньте есть там какие то цифры, кроме нулей. Если нет, то и делать больше ничего не стоит.
Лучше с сушками или баранками, или бубликами!!!!
❯ Напомню: Зеркало ZFS, пул создан поверх существующего вместо импорта... Hetman структуру только до 2 вложенности восстановил, файлы в более глубоких папках не восстанавливает, много пустых с нулевым объемом... А вот ReclaiMe Pro помог найти транзакции, я выбрал последнюю, и он размотал таки всю структуру и файлы, битых вообще нет, но копирует очень долго, видимо собирает файлы на ходу...
С ZFS лучше работать средствами: - «ReclaiMe Pro» от Rekavridis - «UFS Explorer Professional Recovery» от Sysdev Labortories, которая не столько замещает, сколько успешно дополняет «ReclaiMe Pro» - «Klennet ZFS Recovery» от Лёши Губина - «Data Extractor RAID ed.» от ACELab или от них же кастомные сборки с расширенными опциями работы с ZFS Для каких-либо попыток успешно выполнить описанную Вами задачу «Hetman Partition Recovery» (в большей степени) от Hetman Software или что-то уровня «RAID Recovery» (в меньшей степени) от DiskInternals не подходят. Не тратьте драгоценное время на решение описанной Вами задачи этими бесполезными программами.
Добрый день! st3100528as Бьет несколько раз головой, потом просто вращается, двигатель не гасит. В терминале rst x20, spin up… И потом тихо. Паспорт читает, но он левый - хаотичная бредятина. При попытке подключения утилиты pc3k - через долгое время в терминале LED: 000000EE addr: 0010289C Команды терминал не воспринимает
Как насчёт тикета животворящего? Или поиска по форуму Ace?
❯ С ZFS лучше работать средствами: - «ReclaiMe Pro» от Rekavridis - «UFS Explorer Professional Recovery» от Sysdev Labortories, которая не столько замещает, сколько успешно дополняет «ReclaiMe Pro» - «Klennet ZFS Recovery» от Лёши Губина - «Data Extractor RAID ed.» от ACELab или от них же кастомные сборки с расширенными опциями работы с ZFS Для каких-либо попыток успешно выполнить описанную Вами задачу «Hetman Partition Recovery» (в большей степени) от Hetman Software или что-то уровня «RAID Recovery» (в меньшей степени) от DiskInternals не подходят. Не тратьте драгоценное время на решение описанной Вами задачи этими бесполезными программами.
«ReclaiMe Pro» от Rekavridis всё помог восстановить, не потерялся ни один файлик из более чем 500 тыс. штук!
На многих жд в корпусе есть сквозные отверстия, заклеенные толстым металлизированным скотчем. Они могут быть круглые, могут быть продолговатые. Какое их назначение? Понятно, что это технологические отверстия для неких операций при сборке, когда видимо уже блок закрыт. Но вот каких именно?
Если маленькое отверстие, то для выравнивания давления, если большое, то для захвата актуатора сервоврайтера
Ну да - большое - снизу, продолговатое с изгибом. Почти рядом с шпинделем.
А ещё видел просто ровное круглое в крышке сверху - мм 3 диаметром.
А фотки серворайтера есть? Как выглядит девайс?
в сети помоему были фотки с экскурсий по заводу WD там можно увидеть
Легкий офф-топ: я нашел наконец-то дисковод LS-120 в приличном состоянии!!!)))) Была прям невезуха какая-то с его поисками
❯ Добрый день! st3100528as Бьет несколько раз головой, потом просто вращается, двигатель не гасит. В терминале rst x20, spin up… И потом тихо. Паспорт читает, но он левый - хаотичная бредятина. При попытке подключения утилиты pc3k - через долгое время в терминале LED: 000000EE addr: 0010289C Команды терминал не воспринимает
Для начала возьмите ластик. Дальше надеюсь знаете
❯ Для начала возьмите ластик. Дальше надеюсь знаете
Это было проверено сразу… увы(((
❯ Это было проверено сразу… увы(((
Замена платы?
❯ Замена платы?
Пока не делал…
❯ Пока не делал…
По описанию сильно похоже на глюки платы
❯ По описанию сильно похоже на глюки платы
Ок, попробую!!!
Из интересного: притащили 2,5 тошу. Со слов владельца - бросок напряги и сгорело что-то.. винт вскрывался, причём вандально. В поисках болта сорвали заклейку отверстия и так оставили!!! Открыли, посмотрели, закрыли, включили с дырой!!!
Я думал - все. Открыл, осмотрел, странно - но ничего не завёрнуто, головы на парковке, срача особого нет, хотя пылинки отдельные присутствовали. Как мог - убрал, закрыл. Проверил плату - все целое - хз где там что сгорело. Подал питание - он завёлся и вышел в готовность! Нифигасе думаю. Потом паспорт считался, потом карта построилась… а потом за сутки слилось под 90 процентов поверхности … ну были там целыми непрерывными цепочками бэды… но юзерская инфа вся поднялась… через студию конечно, но после такого вообще по моему хорошо!!!
Есть ли у кого-нибудь описание SMART контроллеров Yeestor? Особенно интересует 175-й атрибут.
❯ Есть ли у кого-нибудь описание SMART контроллеров Yeestor? Особенно интересует 175-й атрибут.
ССДха в режим "read only" вывалилась?
Нет. Для общего образования. Нигде не могу найти никакой инфы по описанию атрибутов SMART на Yeestor.
Так смарт - он везде смарт.ю вне зависимости от того. Уестор, или не уестор.
Там могут быть доп параметры по разным производителям
Иногда бывают параметры в статусе unrecognized
Один и то же номер атрибута может означать совершенно разное. Например, 168 на SK hynix - "Minimum Erase Count", а на Silicon Motion - 'Maximum Erase Count of Spec'.
Во что знакомый нарыл!!!)))) 8’’ сдвоенный привод!!!
Приветствую. Есть-ли кто в Санкт-Петербурге сможет взяться за Seagate st2000lm007? После удара. Делает один чёткий «цык!».
❯ Приветствую. Есть-ли кто в Санкт-Петербурге сможет взяться за Seagate st2000lm007? После удара. Делает один чёткий «цык!».
Можем в Москве взяться, переслать не проблема сейчас. СДЭКом часто присылают из других городов.
❯ Можем в Москве взяться, переслать не проблема сейчас. СДЭКом часто присылают из других городов.
Спасибо. На данный момент уже связался со специалистом из СПБ.
Привет всем, может подскажите с флэшки пропали документы, чем можно восстановить ?
❯ Привет всем, может подскажите с флэшки пропали документы, чем можно восстановить ?
Попробуйте R.Saver.
❯ Попробуйте R.Saver.
Спасибо, попробую
Доброго времени суток! Ситуация: массив RAID 1E, состоящий из трёх дисков по 1TB, перешел в состояние degraded после извлечения одного из дисков (третий) и его перезаписи другим томом (первым). Два первых диска не менялись. Объем логического диска 1,36TB, том фс Ext3, размер блока 256. Пытались восстановить состояние RAID-массива установкой чистого диска взамен третьего и запуском rebuild, rebuild завис на 60% и дальше не шёл (выполнение заняло более суток). Есть ли возможность восстановить данный RAID-массив?
Диски какие? Если поставили диск с SMR, то и не дождётесь.
