давно пора было
Удалять не стоит, пусть будет.
❯ https://rlab.ru/cat/servicebel.html
Этот сервис в Белгороде легендарен наедаловом)
❯ Этот сервис в Белгороде легендарен наедаловом)
Не слышали о подобном, поэтому сервис находится в каталоге и мы их рекомендуем. Если не ошибаюсь, пока какой-либо отрицательной обратной связи по результатам рекомендаций не получали. Можете указать где можно какую-то дополнительную информацию к вашим словам получить?
❯ Не слышали о подобном, поэтому сервис находится в каталоге и мы их рекомендуем. Если не ошибаюсь, пока какой-либо отрицательной обратной связи по результатам рекомендаций не получали. Можете указать где можно какую-то дополнительную информацию к вашим словам получить?
Это коллективное мнение местных сервисников, кто с ним соприкасался. Волну гнать не буду, просто вот такая аура у человека.
Я не про датарекавери
Ок, спасибо за пояснение.
А есть примеры?
Пруфов не будет)
Здравствуйте, коллеги. Прошу помощи. У меня есть USB-флешка Transcend 128 Gb, которая внезапно перестала определяться в системе (Windows 10). При попытке открыть, например, diskmgmt в Windows, он наглухо виснет. При этом в диспетчере устройств флешка видна - как устройство. При загрузке компьютера с этой флешкой в USB-порту комп просто не загружается, остаётся на этапе UEFI-логотипа. Беда в том, что мне с этой флешки нужно вытащить несколько файлов. Подскажите пожалуйста, что можно сделать в таком случае?
В данном случае лучше всего обратиться в местный сервис по восстановлению данных, сами ничего не сделаете.
Вот что выдаёт R.Saver...
📎 /m/tga/data-recovery-help/document/2302/7161_image_2023-02-07_13-08-18.png❯ В данном случае лучше всего обратиться в местный сервис по восстановлению данных, сами ничего не сделаете.
Понял, уже и сам к этому склоняюсь, но надеялся на лучшее:)
У вас там в логе ошибки чтения, с этим самостоятельно ничего не поделать. Нельзя программно заставить читаться нечитаемое.
Ок, спасибо!
Как минимум потребуется специализированное оборудование и человек, способный на нём работать.
Вопрос :) Диск подключен по USB 3.0, не форматирован (в CrystalDiskInfo виден правильно), в системе как 10 Tb). Win10. Форматирование штатными средствами, тоже предлагает на 10Tb его отформатировать. Анамнез - стоял в сервере, скорее всего в рейде. Куда смотреть?
❯ Вопрос :) Диск подключен по USB 3.0, не форматирован (в CrystalDiskInfo виден правильно), в системе как 10 Tb). Win10. Форматирование штатными средствами, тоже предлагает на 10Tb его отформатировать. Анамнез - стоял в сервере, скорее всего в рейде. Куда смотреть?
а че нужно то ?
Можно раздел снести. тогда будет тебе 10 ТБ
Правой кнопкой по разделу и выбери "удалить"
❯ Можно раздел снести. тогда будет тебе 10 ТБ
точнее тогда будет правильно ))
Диск на 6 тб, поэтому не хотелось бы его форматировать на 10. Сейчас попробую
Снеси раздел, будет родной размер
Диск, видимо, в пятом рэйде стоял, если оригинальный на 6 тб, а кажет 12. ну или в нулевом.
Фух, помогло :) спасибо)
Дык, а чего бы не помогло?
❯ Дык, а чего бы не помогло?
Когда б без советов пробовал бы научным путем что-то делать :)
Что будет если открыть жд, где внутри гермоблока гелий? После открытия жёсткий диск будет работать?
А зачем его открывать?
полез в ~бутылку~ банку...
❯ А зачем его открывать?
Ну 1. Для практического интереса 2. Для замены головки/блинов на донорские
Работать не будет.
Почему?
Для практического, можете попробовать на обычных. Чтоб донор не убивать.
❯ Для практического, можете попробовать на обычных. Чтоб донор не убивать.
Ясно
Спасибо за ответ!
