❯ Хорошо устроился если тебе сами клиенты покупают доноров)
Ну если новый диск для опытов можно назвать донором , то да , вообщето он кролик , а клиенты покупают потому что я не знаю где она взяла диск который я еще не видел поэтому мне именно такой и нужен а в ближайшем магазе может быть уже известного семейства , проще выкупить у клиента и дать скидку за мороку.
❯ смотри мне сейчас клиентка приесла диск для копирования данных я его подключаю и вижу сообщение , что мой опыт может сказать по тому на сколько хороший это диск мой опыт говорит только одно о новый диск нужно снять и разлочить прошивку , слить блинварь и все это посмотреть , потом сделать пакет и попробовать прогнать арко и что я делаю говорю клиентке купить таой еще и для меня и с меня ей будет скидка Каой вывод делает клиентка , что это очень хороший доск но я просто не хочу ей это говорить
можно сказать только чтото по дискам 3-5 летней давности и самый лучший комплимент диску будет хм, не приносили.
❯ Ну если новый диск для опытов можно назвать донором , то да , вообщето он кролик , а клиенты покупают потому что я не знаю где она взяла диск который я еще не видел поэтому мне именно такой и нужен а в ближайшем магазе может быть уже известного семейства , проще выкупить у клиента и дать скидку за мороку.
Ну это понятно. Но морока наверно еще и с хранением всех этих дисков. Видел когда даже прямо штабелями хранятся. Хотя наверное лучше герметично отдельно в пакетах.
Лучше их не хранить а все использовать , но так не получается, у меня кстати дисков не много я работаю в основном дома и к сажелению места не так уж и много да и иногда приходиться пеерезжать поэтому у меня их около 700кг. Лежат в основном в кортонных коробках и на полках. Тк я диски ломаю чаще чем чиню то в основном не рабочие.
диски ломаю чаще чем чиню - успешный подход))
❯ диски ломаю чаще чем чиню - успешный подход))
Предпереездная оптимизация.
❯ от WD?
Ну теперь да) а раньше это HGST были)
❯ Ну теперь да) а раньше это HGST были)
Для них hdparm работает? Смотрю на новых тошиба поддержки уже особо нет
Ну а что ты думаешь что пока я буду разбираться с этим новым кроликом он останеться нормальный , а разбираться с уже не рабочим часто являеться гаданием , вот диск это клиентки (с которго восстанвливал) имел прикольное повреждение пзу в следсвии котрого он доходил до старта голов и перегружался , по факту пеержил замену платы и замену голов и пришел достаточно покацанный и с уже битой головой если бы у меня не было пары таких дисков разной степени поврежденности и опыт повреждение то не фак сделал бы или нет.
❯ Ну а что ты думаешь что пока я буду разбираться с этим новым кроликом он останеться нормальный , а разбираться с уже не рабочим часто являеться гаданием , вот диск это клиентки (с которго восстанвливал) имел прикольное повреждение пзу в следсвии котрого он доходил до старта голов и перегружался , по факту пеержил замену платы и замену голов и пришел достаточно покацанный и с уже битой головой если бы у меня не было пары таких дисков разной степени поврежденности и опыт повреждение то не фак сделал бы или нет.
Да понятно что мастерство требует жертв)
❯ Для них hdparm работает? Смотрю на новых тошиба поддержки уже особо нет
А что не так с hdparam он со всем работает только иногда нужно немного дописать (и желательно закомитить чтобы другие не делали тоже самое)
❯ А что не так с hdparam он со всем работает только иногда нужно немного дописать (и желательно закомитить чтобы другие не делали тоже самое)
Не знаю, не знаю. То ли некоторые вендоры меняют коды, то ли просто перестают поддерживать изменение параметров без перепрошивки
а вообще профили управления питанием оказались интересными особенно в случае повреждений
Если у тебя есть списки команд по самым разным современным моделям - было бы полезно
❯ Не знаю, не знаю. То ли некоторые вендоры меняют коды, то ли просто перестают поддерживать изменение параметров без перепрошивки
Да точно ты прави там у тошек есть прикол у них сейчас не конфиг а новое семейство особенно по размеру блока и еще чтото поменяли и при этом проверяют имя как старые сиги , но в сигах можно было в серийнике менять параметры а тут нужно и в конфие и в названии
на сасе обновой занимаетьса сам рейд никто команд не менял для тошек на обнову ключей нет готовишь обнову и заливаешь
❯ на сасе обновой занимаетьса сам рейд никто команд не менял для тошек на обнову ключей нет готовишь обнову и заливаешь
хреново когда поддержки реалтайма нет как будто спецом отрубают эти возможности
да тошибы почему то расширили линейку сделавши статичными часть значений конфига но тем самым сделали услуги по настройке более специализированными и увеличили их стоимость. Хотя это задача несколько уникальна и важна только на вторичном рынке стораджей , а те кто покупает сразу берут то что им нужно и это наоборот снижает затраты на услуги интегратора.
Поэтому нужно понимать зачем тебе это потому что если ты ставишь диски которые нужно править то по идее ты на себя берешь гарантийные обязательства по ним а если ты изначально берешь диски у производителя и не модифицируешь то обязательства остаються на производителе ну или на крайняк на поставщике который до тебя.
❯ Поэтому нужно понимать зачем тебе это потому что если ты ставишь диски которые нужно править то по идее ты на себя берешь гарантийные обязательства по ним а если ты изначально берешь диски у производителя и не модифицируешь то обязательства остаються на производителе ну или на крайняк на поставщике который до тебя.
Я вот не припомню, чтобы хоть какой производитель давал спецификации по hdparm. То есть или искать в интернете перед покупкой или разбираться самому после.
не понял а почему должны ? Они дают свои утилиты по работе с DCO ну гдето видел в тсро доке набор команд вроде как у Хитач и Максторов у других не помню но по тоже должны были быть да и стандарте эти команды есть , никто не запрещает проверить если указано что стандарт поддерживается.
❯ не понял а почему должны ? Они дают свои утилиты по работе с DCO ну гдето видел в тсро доке набор команд вроде как у Хитач и Максторов у других не помню но по тоже должны были быть да и стандарте эти команды есть , никто не запрещает проверить если указано что стандарт поддерживается.
А где указывается поддерживается ли стандарт? Я такого в спецификациях тоже давно не вижу
Практически везде стараются продать кота в мешке. Разбор по каждой модели без покупки обычно требует много усилий. Во всяком случае в среднем ценновом сегменте
Почитай спеку на модель , там раньше было многои нтресного , но я сам уже очень давно не читаю
❯ Почитай спеку на модель , там раньше было многои нтресного , но я сам уже очень давно не читаю
В том и дело что не пишут
Именно поэтому существуют интеграторы а ты хочешь их хлеб отобрать Но у нас разговор ушел от восстановления данных и копания в дисках.
❯ Именно поэтому существуют интеграторы а ты хочешь их хлеб отобрать Но у нас разговор ушел от восстановления данных и копания в дисках.
ну да ну да)
Приветствую! У меня проблема. WD Black, WD6004FZWX. Диск вчера работал нормально. Сегодня - "молчит". Компьютер с ним запустился один раз, но самого диска не увидел. Иконки ярлыков с программ, установленных на нём, идут "белым листком". При попытке попасть в "Управление дисками" комп ушёл в продолжительную задумчивость. В BIOS диск виден, маркировка определяется верно. Но Windows с ним стартовать не хочет, или стартует безумно долго (я ждал около 15 минут - ноль результата). На экране логотип мат платы и крутятся шарики Win10. Через USB интерфейс (с другого диска снял) пытаюсь подключить. Сначала лампочка интерфейса загорается и горит продолжительно. Затем уходит в частое непрерывное мигание. Диск никаких признаков жизни не подаёт: нету ни хрустов, ни звука раскручивающегося шпинделя, ничего. Какие у меня варианты?
В домашних условиях данные не вытащить. Нужны люди у которых есть спец комплекс PС3000
https://rlab.ru/cat/
❯ В домашних условиях данные не вытащить. Нужны люди у которых есть спец комплекс PС3000
Я понял. Спасибо.
❯ Я понял. Спасибо.
Плату снимите и контакти почистите. Если не поможет тогда к спецам.
❯ Плату снимите и контакти почистите. Если не поможет тогда к спецам.
Диску всего 9 месяцев возраст. Какие контакты и от чего чистить? Он стоит 28 косарей. Кто у меня его возьмёт обратно после этой "чистки"?
❯ Приветствую! У меня проблема. WD Black, WD6004FZWX. Диск вчера работал нормально. Сегодня - "молчит". Компьютер с ним запустился один раз, но самого диска не увидел. Иконки ярлыков с программ, установленных на нём, идут "белым листком". При попытке попасть в "Управление дисками" комп ушёл в продолжительную задумчивость. В BIOS диск виден, маркировка определяется верно. Но Windows с ним стартовать не хочет, или стартует безумно долго (я ждал около 15 минут - ноль результата). На экране логотип мат платы и крутятся шарики Win10. Через USB интерфейс (с другого диска снял) пытаюсь подключить. Сначала лампочка интерфейса загорается и горит продолжительно. Затем уходит в частое непрерывное мигание. Диск никаких признаков жизни не подаёт: нету ни хрустов, ни звука раскручивающегося шпинделя, ничего. Какие у меня варианты?
А какие у вас задачи и цели?
❯ А какие у вас задачи и цели?
Чисто в теории - там находится высокой ценности работа почти 4 месяцев. Но возможность обменять/вернуть диск для меня ценнее. Работу я могу переделать. Тем более эта работа - чисто моя инициатива. Платить за неё никто не будет. Я бы заплатил тысяч пять за восстановление. Но с условием, что физическая целостность диска повреждена не будет. Я попробовал разные способы. Явно отвалилась плата у диска. Виктория говорит, что ошибка ввода/вывода. Диск пребывает в абсолютном молчании. Но откручивать какие-то винты я себе позволить не могу - он просто не пройдёт экспертизу продавца.
Обидно, что меня предупреждали несколько человек, что брать ВД Блек с таким объёмом (6 ТБ) не стоит. Но я их не послушал. Впредь буду умнее.
Купленный в 2009 году терабайтник ВД Блек работает по сей день и не собирается помирать. А этот новодел и 10 месяцев не протянул...
❯ Обидно, что меня предупреждали несколько человек, что брать ВД Блек с таким объёмом (6 ТБ) не стоит. Но я их не послушал. Впредь буду умнее.
Сигейты вон тоже ломаются. И Тошибы. И Вестерны всех цветов, и чëрные, и золотые.
Да, согласен. Вероятность не велика. Но когда попадаешь в такую ситуацию, тебе пофиг на теорию вероятности.
