23 января 2022 г.
С одного винта скопировал все разделы точно дд на другой такой же винт. Система не грузится... почему? Диск как гпт, система вин 7
Первый раздел служебный, загрузочный - запись вроде правильная
24 января 2022 г.
Так, а на старом винте грузилось?
Тут бы телепатов вызвать ;))
Причём если взять какой то РЕ который в меню имеет «найти и загрузить ос с винтов» - её находит, но загрузка виснет на цветном лого 7-ки
Сравнил копии?
мож на больной вит записал?
Не - все норм с винтом и копиями
Проверял?
Да, уже 3 раза
Чую, подвох где то в загрузчике и гпт
Мелкий первый раздел на 100 мегов типа служебный. Ntfs, gpt data partition. Второй основной с системой - gpt efi system ... а вот все ли правильно в типах разделов?
Статусы разделов: первый none, второй active and system
А на прежнем винте 100 меговый раздел был фат
Imvirginforever
а есть какие-нибудь лайфхаки от профи себя мира? чтобы не допускать внезапную смерть дисков?) ( например по вине слетания таблиц разделов или чего-то полегче), может пространство под..как это называется...оставлять....
❯ а есть какие-нибудь лайфхаки от профи себя мира? чтобы не допускать внезапную смерть дисков?) ( например по вине слетания таблиц разделов или чего-то полегче), может пространство под..как это называется...оставлять....
Бэкап же?
Самый лучший лайфхак: https://www.veeam.com/blog/ru/how-to-follow-the-3-2-1-backup-rule-with-veeam-backup-replication.html
Если исключить из этого правила решения от Veeam и заменить аналогами, то правило не перестанет действовать. Само правило разработано задолго до существенной монополизации рынка систем бэкапирования 💁🏻‍♀️
Из ржачного, точнее злобно-смешного. Прям чернушно-смешного. Не доверяйте системы хранения данных спецам поддержки. Давеча столкнулся с комичной ситуевиной, когда СХД потерла метаданные, нам дали на посмотреть, мы констатировали смерть большей части данных, но часть бэкапов пообещали спасти, т.к. видели их, и были уверены в том, что вытащим. Но! Тут приехал спец из саппорта...
И запустил инициализацию. Которая прошла полностью.
Все прописано нулями.
Даже те остатки, или останки, данных которые еще могли быть спасены, были просо захерачены.
Отаке.
Это мне напомнило, когда в рэйде отзеркалили чистый диск на диск с данными
Это регулярно бывает.
особенно в 10-ках.
adobrynin
❯ Из ржачного, точнее злобно-смешного. Прям чернушно-смешного. Не доверяйте системы хранения данных спецам поддержки. Давеча столкнулся с комичной ситуевиной, когда СХД потерла метаданные, нам дали на посмотреть, мы констатировали смерть большей части данных, но часть бэкапов пообещали спасти, т.к. видели их, и были уверены в том, что вытащим. Но! Тут приехал спец из саппорта...
А что за вендор?
Я не могу это разглашать.
adobrynin
❯ Я не могу это разглашать.
Какая-то заинтересованность прикрыть косяк поддержки? )
В сообществе Storage discussions можно найти.
❯ Какая-то заинтересованность прикрыть косяк поддержки? )
Нет. Абсолютно.
Так, уже лучше - пошла загрузка раздела вручную
Вообще-то причина достаточно очевидна и касается соблюдения конфиденциальности.
TOTALRECOVERY27
Коллеги, подскажите что за файловая система должна лежать на с разделе с partition id 0xA0? DE открывает карту раздела с комментарием "IBM Thinkpad", но никаких boot секторов не видит.
Вот один из участников неизвестного (пока) массива. Объявлено четыре мелких раздела и больше ничего. Черновое сканирование в процессе, а пока дай думаю спрошу у профи. 😊
А скрин 0 сектора можно?
TOTALRECOVERY27
Оно пустое, в секции кода нолики. Только таблица разделов. Сейчас покажу...
Размер сектора 528 байт, реальные данные занимают средние 512. То есть надо мысленно отрезать 8 в начале и 8 в конце.
