❯ У этих винтов есть терминал? Он открыт? Он вообще нужен или можно работать по сате?
Терминал есть но как его использовать знает мало кто, и не делится. Да и он не нужен для работы.
Понял…
Здравствуйте! Диск WDC WD60EFRX-68L0BN1 82. После отключения эл-ва нет данных. Изначальная разметка была как на картинке (Первый рисунок). Теперь один раздел . (Второй рисунок) Папки и файлы находит почти все. Но только очень маленькие открываются правильно. Помогите!!!!
❯ Здравствуйте! Диск WDC WD60EFRX-68L0BN1 82. После отключения эл-ва нет данных. Изначальная разметка была как на картинке (Первый рисунок). Теперь один раздел . (Второй рисунок) Папки и файлы находит почти все. Но только очень маленькие открываются правильно. Помогите!!!!
Ответил на ваш вопрос в нашем чате, куда вы также написали.
❯ Ответил на ваш вопрос в нашем чате, куда вы также написали.
Ну так не интересно))
❯ Итак - с винтом St1000dm010 продолжается… винт заработал, но на нем нули. Паспорт считался, Смарт отдался, Смарт зелёный. Но при чтении обе поверхности в одних 0. Что то не так с контроллером или получается, что он был зазирен?
Так по этому винту какие мнения?
Может почистили медиакешь? Например пересчет транслятора его чистит... тогда только по физике читать
Не думаю, что пересчёт был
А по смарту что?
По старту все четко, зелёный полностью
Я не об этом. Сколько записано, сколько прочитано, сколько он времени работал... и тп
5 часов наработка
Ну возможно там и не было данных
Говорят, что были… но здесь конечно есть масса моментов… как всегда - перепутал, принёс не тот, было два винта и тп огрехи
Либо что то с ним происходило до того как сгорела плата
Ну да. У меня впечатление, что кто то прошёл dd zero
Хотел глянуть терминал - У него терминал видимо 1.1 ттл - у меня к 3000 только под старый классический. Или у него терминал вообще отключён
Здравствуйте, по поводу вашей программы, случайно форматировал жёсткий диск на котором нужные мне приложения, фотки и т.д и решил воспользоваться вашей программой, после сканирования мне предложили восстановить файлы на диск но я хочу восстановить файлы на тот же диск с которого они было удалены по ошибке, просто потому что там больше всего места и больше никуда не получится перенести эти все данные
Можно это как-то сделать?
ни в коем случае нельзя писать обратно. диск источник можно только сканировать
всё что находит программа надо сливать на другой диск и проверять, всели данные открываются, и только после тщательной проверки можно заливать обратно
❯ Здравствуйте, по поводу вашей программы, случайно форматировал жёсткий диск на котором нужные мне приложения, фотки и т.д и решил воспользоваться вашей программой, после сканирования мне предложили восстановить файлы на диск но я хочу восстановить файлы на тот же диск с которого они было удалены по ошибке, просто потому что там больше всего места и больше никуда не получится перенести эти все данные
Если вы восстановите на тот же диск то почти все файлы будут битыми и потом никто не поможет
Понял, спасибо
Всем привет. Господа, прошу помощи, поимел проблем на ровном месте. Модернизировал ноут - поставил SSD, старый диск перекинул на место CDROM, перенес со старого диска на SSD информацию, загрузился с нового, но данные в папке оказались недоступны. Думал проблема банально в правах NTFS, сейчас сменю владельца на нового администратора и дело в шляпе, но не тут то было, винда написала "Отказано в доступе" или что то вроде этого и менять владельца отказалась. Параллельно с этим решил удалить папку с уже установленным софтом с рабочего стола - снова получил ошибку! Тут уже напрягся, решил загрузить старую винду, при загрузке мне было предложено просканировать диски CHKRSK, я отказался. После загрузки SSD был виден в проводнике, но не открывался и не показывал занятый объем. Перезагрузился и разрешил провести сканирование... После чего диск стал доступен, в папке ПЕРЕНОС были данные, но не все! Похоже, что часть их безвозвратно сожрал чекдиск :( в found.xxx нужного мне не оказалось. Подскажите, как то можно данные вернуть??? Сейчас подключил старый хард к стационарнику, сканирую DMDE (после того как с него перенес данные на него ничего не записывал). Данные важные, очень бы хотелось вернуть с сохранением структуры/имен файлов! Какие еще варианты подскажете?
SSD то что удивительно не какой то ноунейм, а Samsung EVO 870, ни разу в жизни раньше не подводили!! :(
Чекдиск вносит изменения в файловую. Со структурой теперь врятли получится восстановить.
Чек диск не только изменяет файловые записи, но и перемещает тела.
беда :( только RAW теперь?
Святые угодники, всё получилось!! Но понервничал знатно... ))) Похоже я теперь должен сделать какое то очень доброе дело!! 😂
Значит чекдиск испортил что-то неважное?
нет, со старого диска все со структурой восстановил (важное). Имя одной папки только он не определил ($Fxxxx), но я её название помнил! А внутри уже всё по полочкам
❯ нет, со старого диска все со структурой восстановил (важное). Имя одной папки только он не определил ($Fxxxx), но я её название помнил! А внутри уже всё по полочкам
Повезло. На будущее, любые манипуляции типа ваших стоит производить при наличии копии на внешнем диске, лежащим на полочке, и подключать его нужно только после полной загрузки ОС.
Всем доброго времени суток! Кто может подсказать, был 10 рэйд, контроллер навернулся, программно можно собрать диски, что-бы данные слить? Собираю через R-studio, ufs-explorer, структуру не восстанавливает, по сигнатурно только похоже файлы находит. ФС ext4
Значит неправильно поставили размер страйпа
Пробовать играться с размером блоков? Я через raid reconstructor пытался подбирать автоматом нужного не найдено
❯ Пробовать играться с размером блоков? Я через raid reconstructor пытался подбирать автоматом нужного не найдено
Да можно перебрать
Да там вариантов масса почему не собирается... может там программный линух массив например или еще что... если не выйдет обращайтесь к специалистам
❯ Да можно перебрать
Проще посмотреть по известной структуре. Например по структурам файловой системы , чем гадать. А если это сложно то таки лучшем обратиться к тем кто в этом разбираеться
