❯ Вестерны в сервисный не переводятся
тогда как получить к нему доступ он после 5 щелчков вырубается и не определяется
Блин залей пзу с правкою и подгрузи лоадер , а потом верни твои трансляторы , но проблема в том что у тебя не видна системная область не по одной из голов
❯ Блин залей пзу с правкою и подгрузи лоадер , а потом верни твои трансляторы , но проблема в том что у тебя не видна системная область не по одной из голов
ты с марвелом работал?
этот чат не про ремонт hdd
❯ WD500BPVT - 22HXT3. Диск удалось запустить после очистки смарта и сопутствующих листов. Далее были обнаружены бэды, повторяющиеся циклично. С помощью WD Marvel Repair Tool_4.0.4 была отключена нулевая головка после этого он стал определятся как WD320 но он перестал форматироваться (даже LLF) была попытка включить 0 головку и очистить смарт после чего он вообще перестал определятся системой 5 раз щелкает и выключается можно как то вернуть все к исходному состоянию? и попытаться затем отключить другие головки (выборочно)? я так понимаю там всего 3 головы?
вопрос покажется странным, но имея вдмарвел можно диск в автомате починить))) Зачем было отключать голову вообще непонятно. Предпосылок не было на первый взгляд... Все вопросы в форум по Вд марвелу. Тут не о ремонте)
❯ вопрос покажется странным, но имея вдмарвел можно диск в автомате починить))) Зачем было отключать голову вообще непонятно. Предпосылок не было на первый взгляд... Все вопросы в форум по Вд марвелу. Тут не о ремонте)
разве восстановление данных не предполагает восстановление работоспособности накопителя?
❯ разве восстановление данных не предполагает восстановление работоспособности накопителя?
отключение головы = уничтожению данных)
❯ отключение головы = уничтожению данных)
всех? или только на одной голове?
ремонт и восстановление - это разная работа.
❯ всех? или только на одной голове?
всех)
Нет
❯ ремонт и восстановление - это разная работа.
а я как электронщик не думаю так
❯ а я как электронщик не думаю так
ремонт подразумевает тесты накопителя - они уничтожают данные. Отключение головы - это изменение конфигурации диска - после них нужны тесты на уничтожение всего)))
восстановление данных - это работа по вычитыванию диска - никаких изменений в конфиг накопителя нельзя вносить, кроме тех, что влияют на скорость обхода повреждений.
вот потом и приносят диски после замен платы с потерянными адаптивами и тп... от всяких как электронщиков...
"Я ж у мамы электронщик" :)))
В итоге - если с диска нужны данные - надо все вернуть в исходное состояние. Если вы не сделали бэкап пзу и модулей диска - то увы - теперь не каждый профессионал сможет достать данные.
здравствуйте. возможно восстановить данные с sdhc карты? у меня отсоединили элементы(микросхему и контроллер) от платы, порезали саму плату на несколько кусочков(задели и контакты) и один из компонентов(вроде,контроллер)надломили.
это карта памяти для фотоаппарата,если что
эта штука напополам
Ну микросхемы памяти целые значит можно
а если микросхема надломлена
просто не помню. не с собой сейчас
Если поломана микросхема памяти то с нее по всей вероятности восстановить не получиться , в результате будет восстановлено не все
❯ Если поломана микросхема памяти то с нее по всей вероятности восстановить не получиться , в результате будет восстановлено не все
а можно ли восстановить данные,которые были когда-то удалены заранее за месяц-два до поломки карты?
❯ а можно ли восстановить данные,которые были когда-то удалены заранее за месяц-два до поломки карты?
Можно. если они не были затерты новыми данными. Все ж просто) Если они там еще остались, то можно, если перетерты - нет. Если часть перетерта а часть нет - то можно часть восстановить. Но только вы ж предлагаете погадать, а гаданием тут никто не занимается.
❯ В итоге - если с диска нужны данные - надо все вернуть в исходное состояние. Если вы не сделали бэкап пзу и модулей диска - то увы - теперь не каждый профессионал сможет достать данные.
данные не интересуют
просто нужен исправный накопитель
❯ Конечно можно. Если есть резервная копия исходного состояния служебки.
в бэкапе есть какие то файлы но говорят что этого недостаточно
Привет! Уронил WD Red Nas HDD 2тб, крутит на щёлкает раз 5 и останавливается. Можно ли данные снять с него? 🙏
Сложно сказать, зависит от многих факторов. Наверняка и точно сможет ответить специалист, отнесите на диагностику.
В целом можно сказать, что чем меньше диск пытаются оживить самостоятельно, чем меньше пытаются мучить различным софтом, чем быстрее пациент попадает к специалисту, тем больше шансов на успех.
❯ Привет! Уронил WD Red Nas HDD 2тб, крутит на щёлкает раз 5 и останавливается. Можно ли данные снять с него? 🙏
Здравствуйте. Коллега все верно ответил. Без диагностики на ваш вопрос не ответить. Но во многих случаях шансы есть, но сложность работы в каждом случае разная. Просто так диск включать не нужно, он может с каждым включением себя добивать еще больше
А тот факт что это NAS усложняет ремонт?
❯ А тот факт что это NAS усложняет ремонт?
с точки зрения физики - без разницы. с точки зрения потом логики - как повезет, может и не усложнит а может и усложнит, если диск плохо вычитается.
нормальная , какието да , какието нет , попрбуйте еще другие в о сновном будете получать разный результат , после восстановления проверяйте открываються ли ваши файлы.
Проверьте разьем и на сколько она горячая.
если разьем не надломан она не грееться не знаю слишком много не известных если вам нужны данные несите тому кто сможет сделать, если нужна флешка ищите утилиты под линукс , возможно ими сможете добить или востанвить флешку такого же или меньшего размера
Если вы на это обращали внимание то наверно обратили , и на то что нет ниодной утилиты для флешки а есть для устройств построенных на определенных контролерах и с определенной памятью или для монолитов которые тоже можно пг чемто идентифицировать , а вы спрошиваете про флешку и в качестве доп данных даете только то что вы предпочитаете линукс и че вам можно ответить ?
